Lexus is200 SC z filtrem K&N na hamowni
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Lexus is200 SC z filtrem K&N na hamowni
Post by carinus »
dzibi wrote:Generalnie, po zmianach parametrów wydechu, należy skorygować dolot. No i odwrotnie. Wstawienie po prostu sportowej rury, wycięcie tego, czy tamtego, bez "obliczeń", może spowodować zupełnie odwrotny efekt od zamierzonego.
Ale zaciekawiło mnie aż ile u mnie, we Wrocławiu ktoś może polecić po znajomości hamownię? To się przejadę i zmierzę, czy jest u mnie chociaż te 200 kucy :)
Kolega dobrze prawi.Tutaj swoje do powiedzenia ma fizyka przepływu gazów i zjawiska falowe,tego nie ominiemy.Z drugiej strony jak popatrzymy na osiągi naszych silników to w sumie nieważne co jest na wykresie z hamowni a jedynie czy odczuwamy radość z jazdy.Można olać moc max. bo dla nas najbardziej odczuwalny jest moment obrotowy,najlepiej jak najniżej i w miarę dużo.Na papierze może być nie wiadomo ile mocy, jednak zależy czy my ją odczujemy,chyba to jest najważniejsze w tym wszystkim.
Dlatego jak ktoś chce wycinać to niech wycina,jak po wycięciu stwierdzi ze odczuwa pozytywną różnicę to nie widzę sensu robic pomiarów tylko dalej jeździć.
ledziu
Post by ledziu »
carinus wrote:
dzibi wrote:Można olać moc max. bo dla nas najbardziej odczuwalny jest moment obrotowy,najlepiej jak najniżej i w miarę dużo.Na papierze może być nie wiadomo ile mocy, jednak zależy czy my ją odczujemy,chyba to jest najważniejsze w tym wszystkim.
Właśnie zastanawiam sie o czym tu jest dyskusja??? Jakie to ma znaczenie czy będzie miał 155KM czy 165KM jak to jest nie odczuwalne... i musze Was zmartwić nawet jak byłoby 20KM więcej od serii to też nikt by się nie zorientował.
Tak naprawdę istotny jest Nm i to on odpowiada za to co czujecie... dołożenie nawet sporej ilości koniów może jedynie spowodować że auto bedzie jechać lepiej od 180km/h do 190KM a wcześniej bedzie jak w serii.
Jak tak bardzo interesujecie się przyśpieszanie to lepiej poszukać lekkich felg i opon to będzie konkretna różnica w spalaniu i rozpędzaniu... :ok:
baniaq
Post by baniaq »
Jeżeli doczekam lata, to przebadam swojego lexa przed wycięciem katów w kolektorze, założeniem wkładki K&N w miejsce ori filtra i zamontowaniu przelotowego końcowego oraz po tych operacjach. Zobaczymy, czy akcja była warta świeczki.
Sprzedam graty do IS200/300:
ledziu
Post by ledziu »
baniaq wrote:Jeżeli doczekam lata, to przebadam swojego lexa przed wycięciem katów w kolektorze, założeniem wkładki K&N w miejsce ori filtra i zamontowaniu przelotowego końcowego oraz po tych operacjach. Zobaczymy, czy akcja była warta świeczki.
Zapominasz jeszcze o efekcie placebo... :biggrin2: testowałem różne konfiguracje w róznych samochodach jedno jest pewne przyrost pałera na zasadzie wymiany czegoś tam... bez strojenia jest zabawą w papierowe konie.
baniaq
Post by baniaq »
ledziu wrote:Zapominasz jeszcze o efekcie placebo... :biggrin2: testowałem różne konfiguracje w róznych samochodach jedno jest pewne przyrost pałera na zasadzie wymiany czegoś tam... bez strojenia jest zabawą w papierowe konie.
Niestety zdaję sobie z tego sprawę... Ale przez politykę Denso, strojenie odpada...
Rozsądek podpowiada mi, że IS200 jest przeciętnym daily, a zabawką jeszcze gorszą... Auto ma coś w sobie, ale jak inwestować w projekt, to raczej nie na bazie IS200 (choć jeszcze chwilę temu był w planach 1UZ na przyszłą wiosnę). Aktualnie zrezygnowałem z większych akcji, będą tylko budżetowe przeróbki, taki OEM+. To ma być jedna z nich.
baniaq
Post by baniaq »
Bump,
W IC znalazłem filtr o numerze TUPP1562.
InterCars wrote:Filtr powietrza panelowy Pipercross, zamiennik seryjnego papierowego wkładu filtrującego
Warto próbować, czy lepiej od razu wziąć K&N?
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Panowie, ale żaden z tych filtrów nic nie da poza względami estetycznymi :-)
Pzdr
Alex200
Model Lexusa: IS200 SC
Odp: Lexus is200 SC z filtrem K&N na hamowni
Post by Alex200 »
baniaq wrote:Bump,
Latam na tym. Po zamontowaniu specjalnej różnicy nie odczułem. Ale chyba się opyla, bo nie jest drogi a ponoć dożywotni - trzeba tylko raz na jakiś czas go przeplukac i nawilzyc olejkiem
baniaq
Post by baniaq »
O przyrosty to mi nie chodzi, ale o opłacalność zakupu - tutaj różnica względem np. purfluxa, który produkuje dobre filtry jest +20pln, więc grosze. K&N to już 170PLN, 2x więcej.
Czytałem opinie, że jest ciszej niż z K&N, tylko nieznacznie głośniej niż na papierowym filtrze, ale niby wytrzymuje krótsze dystanse niż K&N.
Jakość filtrowania ciężko zbadać :biggrin2:
kawaleria06
Model Lexusa: is 200 sport cross
Post by kawaleria06 »
Kolego otóż gdy załozyłem K&N to spalanie zmniejszyło mi się od 0,5l w mieście do 2l w trasie na baku 40l gazu. Więc biorąc pod uwagę oszczędność, zdrowie silnika i dożywotnią gwarancję to bardzo się opłaca. MI filtr zwróci się po kilku miesiącach a potem juz tylko oszczędność i zachowane koniki.
