[LS430] Zamiana oryginalnego ekranu na moduł Android
Koni
Model Lexusa: LS430
Re: [LS430] Zamiana oryginalnego ekranu na moduł Android
Post by Koni »
q3_ wrote: 27 May 2023, o 17:36 Tak to moje filmy. Wydaje mi się na którymś zdjęciu które opublikowałem w swoich postach powinno to być widać. Zelmer na to później i ewentualnie dorzucę jakiś zdjęcie które lepiej to pokazuje.
Wysłane z mojego ASUS_I006D przy użyciu Tapatalka
Super, będę bardzo wdzięczny:-)
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Myślę, że dobrze widać tę szparę na jednym ze zdjęć tutaj viewtopic.php?p=193923#p193923 (trzecie i czwarte zdjęcie). Pierwsze zdjęcie pokazuje oryginał (chyba niezbyt dokładnie). Zauważ że oryginalny ekran jest poniekąd wpuszczony do wnętrza tej piankowej tapicerki, a ten chiński odstaje na zewnątrz tworząc drobną szparę.
Koni
Model Lexusa: LS430
Post by Koni »
Rozumiem, że to kwestia wyprofilowania ramki, a nie przyszlifowania czegoś, żeby weszło głębiej?
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Moim zdaniem to kształt ramki.
Koni
Model Lexusa: LS430
Post by Koni »
q3_ wrote: 29 May 2023, o 18:30 Moim zdaniem to kształt ramki.
A mam jeszcze jedno pytanie - czy działa Ci na nowym ekranie asystent parkowania?
Pozdro.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Hej, jeśli przy wymianie modułu w oryginalnym masz wybrane któreś z ustawień (np. Linie do parkowania równolegle) i zainstalujesz chiński to będzie widać te linie jednak nie będzie się dało zmienić tego ustawienia. Dodatkowo o ile pamiętam nakładają się one z czymś generowanym przez Chińczyka. Po pierwszej instalacji podpiąłem ponownie oryginalny ekran i wyłączyłem te linie bo mi przeszkadzały. Chińczyk generuje swoje linie do parkowania (można to włączyć lub wyłączyć) ale jakoś mi one nie pasują do rzeczywistości więc wyłączyłem i używam kamery bez tych linii.
Koni
Model Lexusa: LS430
Post by Koni »
q3_ wrote: 5 Jul 2023, o 18:16 Hej, jeśli przy wymianie modułu w oryginalnym masz wybrane któreś z ustawień (np. Linie do parkowania równolegle) i zainstalujesz chiński to będzie widać te linie jednak nie będzie się dało zmienić tego ustawienia. Dodatkowo o ile pamiętam nakładają się one z czymś generowanym przez Chińczyka. Po pierwszej instalacji podpiąłem ponownie oryginalny ekran i wyłączyłem te linie bo mi przeszkadzały. Chińczyk generuje swoje linie do parkowania (można to włączyć lub wyłączyć) ale jakoś mi one nie pasują do rzeczywistości więc wyłączyłem i używam kamery bez tych linii.
Chyba źle zadałem pytanie🙂 - mój to przedlift, więc kamery nie mam, chodziło mi o czujniki parkowania i ten obrazek samochodu, który się wyświetla na ekranie wraz z grafiką z paskami symbolizującymi odległość.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Wyświetla się podobny na chińskim ekranie i standardowo między zegarami (przynajmniej u mnie standardowo). Kamerę możesz sobie zamontować taką jak przyśle Chińczyk. Ona daje dużo ładniejszy obraz niż ten z oryginalnej w dodatku po konwersji.
Koni
Model Lexusa: LS430
Post by Koni »
q3_ wrote: 5 Jul 2023, o 21:09 Wyświetla się podobny na chińskim ekranie i standardowo między zegarami (przynajmniej u mnie standardowo). Kamerę możesz sobie zamontować taką jak przyśle Chińczyk. Ona daje dużo ładniejszy obraz niż ten z oryginalnej w dodatku po konwersji.
Między zegarami mi się wyświetla, ale na ekranie nie. Zamontowałem EKIY T7 - 8 GB, 128 GB. W sumie p&p, ale tego nie mam i zastanawiam się czy może coś trzeba ustawić, żeby sygnał z czujników też był na ekranie. Mój " Friend from China" jakieś wsparcie daje, ale siłą rzeczy wolno🙂
pilot-84
Model Lexusa: LS400 1989
Post by pilot-84 »
Koni, masz przedlift z nawigacją czy bez? Czy działa u Ciebie dekoder can-bus?
