Super, będę bardzo wdzięczny:-)
[LS430] Zamiana oryginalnego ekranu na moduł Android
Koni
- Model Lexusa: LS430
Re: [LS430] Zamiana oryginalnego ekranu na moduł Android
q3_
Myślę, że dobrze widać tę szparę na jednym ze zdjęć tutaj viewtopic.php?p=193923#p193923 (trzecie i czwarte zdjęcie). Pierwsze zdjęcie pokazuje oryginał (chyba niezbyt dokładnie). Zauważ że oryginalny ekran jest poniekąd wpuszczony do wnętrza tej piankowej tapicerki, a ten chiński odstaje na zewnątrz tworząc drobną szparę.
Koni
Rozumiem, że to kwestia wyprofilowania ramki, a nie przyszlifowania czegoś, żeby weszło głębiej?
q3_
Moim zdaniem to kształt ramki.
Wysłane z mojego ASUS_I006D przy użyciu Tapatalka
Koni
q3_
Hej, jeśli przy wymianie modułu w oryginalnym masz wybrane któreś z ustawień (np. Linie do parkowania równolegle) i zainstalujesz chiński to będzie widać te linie jednak nie będzie się dało zmienić tego ustawienia. Dodatkowo o ile pamiętam nakładają się one z czymś generowanym przez Chińczyka. Po pierwszej instalacji podpiąłem ponownie oryginalny ekran i wyłączyłem te linie bo mi przeszkadzały. Chińczyk generuje swoje linie do parkowania (można to włączyć lub wyłączyć) ale jakoś mi one nie pasują do rzeczywistości więc wyłączyłem i używam kamery bez tych linii.
Koni
Chyba źle zadałem pytanieq3_ wrote: ↑5 Jul 2023, o 18:16 Hej, jeśli przy wymianie modułu w oryginalnym masz wybrane któreś z ustawień (np. Linie do parkowania równolegle) i zainstalujesz chiński to będzie widać te linie jednak nie będzie się dało zmienić tego ustawienia. Dodatkowo o ile pamiętam nakładają się one z czymś generowanym przez Chińczyka. Po pierwszej instalacji podpiąłem ponownie oryginalny ekran i wyłączyłem te linie bo mi przeszkadzały. Chińczyk generuje swoje linie do parkowania (można to włączyć lub wyłączyć) ale jakoś mi one nie pasują do rzeczywistości więc wyłączyłem i używam kamery bez tych linii.
q3_
Wyświetla się podobny na chińskim ekranie i standardowo między zegarami (przynajmniej u mnie standardowo). Kamerę możesz sobie zamontować taką jak przyśle Chińczyk. Ona daje dużo ładniejszy obraz niż ten z oryginalnej w dodatku po konwersji.
Koni
Między zegarami mi się wyświetla, ale na ekranie nie. Zamontowałem EKIY T7 - 8 GB, 128 GB. W sumie p&p, ale tego nie mam i zastanawiam się czy może coś trzeba ustawić, żeby sygnał z czujników też był na ekranie. Mój " Friend from China" jakieś wsparcie daje, ale siłą rzeczy wolnoq3_ wrote: ↑5 Jul 2023, o 21:09 Wyświetla się podobny na chińskim ekranie i standardowo między zegarami (przynajmniej u mnie standardowo). Kamerę możesz sobie zamontować taką jak przyśle Chińczyk. Ona daje dużo ładniejszy obraz niż ten z oryginalnej w dodatku po konwersji.
pilot-84
- Model Lexusa: LS400 1989
Koni, masz przedlift z nawigacją czy bez? Czy działa u Ciebie dekoder can-bus?
