[IS200] Geometria zawieszenia
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Re: Ustawienie zbierznosci is 200
Post by kupiec1985 »
ja też byłem na geometrii laserowej gdzie zakłada sie na każdą felgę taką tarczę z punktami , później kalibruje przed takim stojakiem laserowym i ustawia ,
kiedyś sam ustawiałem tez na sprzęcie komputerowym zakładanym na koła ale zamiast lasera były gumki zakładane na te urzadzenia , to był szał :)
firlejak
Model Lexusa: IS300
Post by firlejak »
endrju1 wrote:Takie coś mierzy tylko zbieżność (nie geometrię) i do tego najczęściej tylko przednich (a właściwie przedniego, bo mierzy tylko lewe) kół.
Jeśli jest coś z kątami porobione to tylko namieszać może.
Nie mierzy tylko lewego koła, ponieważ zbieżność całkowita na przedniej osi to suma lewego i prawego,, z tyłem się zgodzę bo tam lewe i prawe koło jest ustawiane odzielnie.
endrju1
Post by endrju1 »
Oczywiscie, jeśli chodzi o zbieżność, ustawia się ją drążkami wiec zbieżność całkowita wyjdzie ok, co najwyżej będzie kierownica krzywo podczas jazdy na wprost, chodziło mi o to, że urządzenie mierzy tylko lewe kolo przez co jeśli są jaja z np pochyleniem to mogą powstawać się cuda. No i tak jak mówisz, tylu się tym nie ustawi, bo przy sporych odchyłkach może auto potem 4 ślady zostawiać.
Damian87
Post by Damian87 »
Na których srobach z przodu i z tylu ustawia się geometrię i kąty? Pytam bo musze coś zrobić przy przedniej zwrotnicy i chce wiedzieć których srob lepiej nie tykac:)
endrju1
Post by endrju1 »
Z przodu zbieżność masz na drążkach, zaś pochylenia chyba się nie reguluje, zaś z tyłu pochylenie regulujesz śrubą na końcu wahacza dolnego, zaś zbieżność śrubą na początku wahacza ze sworzniem przy kole.
W razie co, wszystko jest w manualu dostępnym na forum.
Damian87
Post by Damian87 »
Hmm bo do wymiany ma m z przodu tuleje dolnego tylnego wahacza i zastanawiałem się czy tam nie reguluje się też kątów, bo tuleje widzę ze sprzedawane są z metalową rurką, co by wskazywało ze jest tam jakaś regulacja...?
endrju1
Post by endrju1 »
Z tego co się orientuję, tym wahaczem nic się nie reguluje, gdyż można by co najwyżej przesunąć koło w przód lub tył.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Potwierdzam, że wymieniając tą tulejkę nie zmienisz geometrii. Tym nic się nie reguluje, choć ta stożkowato zakańczana śruba mogłaby to sugerować.
firlejak
Model Lexusa: IS300
Post by firlejak »
Rozbita tulejka albo sworzeń zmieni ci pochylenie koła, wrzucając nową tulejkę wszystko wraca do normalności bez ustawiania.
Damian87
Post by Damian87 »
Dzięki za odpowiedzi;)
