[GS300] Problem z ogrzewaniem
Lex Luthor
Model Lexusa: GS300 MKI
Re: [GS300] Problem z ogrzewaniem
Post by Lex Luthor »
To wyglada jakby na zgrzewie...zaznaczylem na czerwono miejsce. To jest na zgieciu, wg kresek obok kolka.
https://zapodaj.net/95b4721b291e2.jpg.html
Pytanie: dlaczego wywalilo mi przez szpare zamiast podniesc grzybek w korku? Wlozylem kolko z grubego drutu zeby podniesc grzybek w korku i sprawdzic jak bedzie.
Para wali, wiec jednak gotuje tak czy siak, chyba termostat sie nie otwiera?
Tu jest termostat? To dziwne kolanko?
https://zapodaj.net/b13019ba4f91f.jpg.html
https://zapodaj.net/997784a388774.jpg.html
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Post by Pawcio1979 »
Aaaaj sory, myślałem że masz Mk2.
Lex Luthor
Abstrahujac od przyczyn, podejrzewam termostat - to czy warto sie bawic w lutowanie/klejenie czy po prostu kupic druga chlodnice? Dziwne miejsce wg mnie, na zgieciu.
Lex Luthor
Rozkrecilem termostat, jak nowy. Zastanawiam sie czy po prostu nie bylo za malo plynu w chlodnicy? Dolewalem zawsze tylko do zbiornika wyrownawczego, A chlodnica w miejscu, ktore zazanaczylem na obrazku okazala sie lutowana.
Pawcio1979
Generalnie jeśli w chłodnicy jest za mało płynu to nie ma go jak zassać ze zbiornika wyrównawczego.
agiless
Post by agiless »
Jakaś dziwna ta chłodnica, kombinowana chyba..... Tam nie powinno być żadnych lutowań. Płyn powinien być pobierany ze zbiorniczka.
Lex Luthor
Tak, nie jest oryginalna. Ale to dopiero sie dowiedzialem dlugo po fakcie kupna.
Pawcio1979 wrote:Generalnie jeśli w chłodnicy jest za mało płynu to nie ma go jak zassać ze zbiornika wyrównawczego.
Moze to przez to? Zagotowalo plyn i wywalilo przez jakas szpare...
Pawcio1979
Dla pewności sprawdz tylko co masz wybite na korku. Nie wiem jak w Mk1 ale powinno chyba być 1.1 bara.
Na moje to najpierw zrobiła się dziura w chłodnicy, wywaliło część płynu z niej, nie mogło zassać z wyrównawczego aby chłodnica była zalana cała i w efekcie zagotowało się. Jeśli nie ma odpowiedniego ciśnienia w układzie to obniża się temp wżenia płynu.
Lex Luthor
Dzieki, podejrzewam to samo, uzupelnialem wyrownawczy a do chlodnicy nie zagladalem.
Dobrze, ze to tylko to a nie cos powazniejszego.
Tak czy siak teraz juz wstawie oryginalna.
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
Mam oryginalna uzywke do sprzedania...do tego duzo innych czesci
669968307
Return to “Pozostałe”
