Tuleja pływająca is 200
Problemy dotyczące modelu IS
tomcio105
Re: Tuleja pływająca is 200
Post by tomcio105 »
endrju1 wrote:Ewentualnie poliuretan. U mnie spisuje się bardzo dobrze.
Szczerze nie chce się bawić w poliuretan, ale dzięki za propozycję.
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
dobrze się sprawuje czyli co sztywno w chuu*? :D Ja też powoli musze zacząć szukać tych tuleii bo pojawia się luz. Poliuretan jest twardy... tak wgl to można dawać tylko w jedną tulej PU a reszta zwykłe gumy?
endrju1
Post by endrju1 »
Założony mam poliuretan czerwony. Nie jest bardzo sztywny, zbliżony do oryginału (tylko nie stuka już). Jak dla kogoś za miękko to zawsze można żółty.
tomcio105
Post by tomcio105 »
Mam jeszcze jedno pytanko bo możliwe, że skuszę się jednak na poliuretan tylko czy dostane same tuleje poliuretanowe i jeśli tak to jakiego producenta polecacie?
endrju1
Post by endrju1 »
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc "same tuleje poliuretanowe". Ja tuleje zamawiałem w gt4. Jakość jest ok, trzymają się dobrze, nic nie skrzypi.
tomcio105
Post by tomcio105 »
endrju1 wrote:Nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc "same tuleje poliuretanowe". Ja tuleje zamawiałem w gt4. Jakość jest ok, trzymają się dobrze, nic nie skrzypi.
Mam na myśli, że chce wymienić tylko tuleje, a nie całe zawieszenie. Z tego co widzę, jedyna opcja to zrobienie ich na zamówienie? no chyba, że jest jakiś bezpośredni producent tulei poliuretanowych tylnych do :LEXUS: a ja nie umiem go znaleźć..
Gierade
Post by Gierade »
Przy okazji - w GT4 mają wszystkie tuleje do ISa?
endrju1
Post by endrju1 »
tomcio105 wrote:Mam na myśli, że chce wymienić tylko tuleje, a nie całe zawieszenie.
Tak jak mówiłem, bez problemu kupujesz pojedynczą nawet tuleję, najwięcej zabawy jest z wyprasowaniem (lub wybiciem) starej, poliuretan montuje się już banalnie prosto i niemal bez narzędzi.
Gierade wrote:Przy okazji - w GT4 mają wszystkie tuleje do ISa?
Z tego co się orientuję to chyba tak, nie dopytywałem czy w zestawie na tył są tuleje do dyfra i wózka, ale zawsze można napisać i zapytać.
medyss
Post by medyss »
właśnie bo u mnie są mocno wywalone tuleje od dyfra... Ruszam brechą a cały dyfer sobie luźno lata góra dół i podejrzewam że to własnie wpływa na luzy między puszczeniem a dodaniem gazu.. :/
scorpio102
Post by scorpio102 »
a ile kosztuje zestaw poliuretanu na tyl?
Return to “IS”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 1 guest
