Szczerze nie chce się bawić w poliuretan, ale dzięki za propozycję.endrju1 wrote:Ewentualnie poliuretan. U mnie spisuje się bardzo dobrze.
Tuleja pływająca is 200
- tomcio105
Re: Tuleja pływająca is 200
dobrze się sprawuje czyli co sztywno w chuu*?
Ja też powoli musze zacząć szukać tych tuleii bo pojawia się luz. Poliuretan jest twardy... tak wgl to można dawać tylko w jedną tulej PU a reszta zwykłe gumy?
- endrju1
Założony mam poliuretan czerwony. Nie jest bardzo sztywny, zbliżony do oryginału (tylko nie stuka już). Jak dla kogoś za miękko to zawsze można żółty.
- tomcio105
Mam jeszcze jedno pytanko bo możliwe, że skuszę się jednak na poliuretan tylko czy dostane same tuleje poliuretanowe i jeśli tak to jakiego producenta polecacie?
- endrju1
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc "same tuleje poliuretanowe". Ja tuleje zamawiałem w gt4. Jakość jest ok, trzymają się dobrze, nic nie skrzypi.
- tomcio105
Mam na myśli, że chce wymienić tylko tuleje, a nie całe zawieszenie. Z tego co widzę, jedyna opcja to zrobienie ich na zamówienie? no chyba, że jest jakiś bezpośredni producent tulei poliuretanowych tylnych doendrju1 wrote:Nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc "same tuleje poliuretanowe". Ja tuleje zamawiałem w gt4. Jakość jest ok, trzymają się dobrze, nic nie skrzypi.
- Gierade
- endrju1
Tak jak mówiłem, bez problemu kupujesz pojedynczą nawet tuleję, najwięcej zabawy jest z wyprasowaniem (lub wybiciem) starej, poliuretan montuje się już banalnie prosto i niemal bez narzędzi.tomcio105 wrote:Mam na myśli, że chce wymienić tylko tuleje, a nie całe zawieszenie.
Z tego co się orientuję to chyba tak, nie dopytywałem czy w zestawie na tył są tuleje do dyfra i wózka, ale zawsze można napisać i zapytać.Gierade wrote:Przy okazji - w GT4 mają wszystkie tuleje do ISa?
właśnie bo u mnie są mocno wywalone tuleje od dyfra... Ruszam brechą a cały dyfer sobie luźno lata góra dół i podejrzewam że to własnie wpływa na luzy między puszczeniem a dodaniem gazu.. :/
- scorpio102
a ile kosztuje zestaw poliuretanu na tyl?
