Witam.
Chciałbym zapytać, trochę pękła mi obudowa pilota i chcę ją wymienić, ale czy nie będę musiał kodować później kluczyka?
Problem z pilotem is200
- hades_89
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: Problem z pilotem is200
jeśli wymienisz samą obudowę to nic nie będziesz musiał bo całe bebechy przerzucisz tylko
robilem to wczoraj, caly srodek po prostu przenosisz bez wykrecania czy innych bzdetow, jedyne co to u mnie grot jest na stale przymocowany do obudowy wiec jezeli pekla ci czesc obudowy z grotem to trzeba dorabiac
dead_beat wrote:co z tym zrobiłeś, bo mnie dziś rano spotkało to samo... pilot świeci a samochód nie reaguje.
zmieniłem baterie i nadal lipa, po południu spróbuję zaprogramować od nowa...
ale jakoś wątpię, żeby od tak sam się rozprogramował...
a jednak...obydwa tak po prostu się rozprogramowały, pomogło to:1 Drivers door open
2 insert Key in to ignition -remove
3 using the central locking switch on the drivers door LOCK to UNLOCK 5 times ie forward/back counts as one
4 close/open door
5 lock to unlock another 5 times
6 insert key in to ignition
7 off to on to off .. once to add a key .. twice to rewirte.. remove key
8 after this the door locks will respond
9 while this is happening hold down the lock button on the key and press the unlock button on the key 5 times .. release and press unlock once
if you have been successful the door lock will lock unlock once
Dzieki, ta instrukcja działa, 2 kluczyki zaprogramowane:)
