Problem z pilotem is200
hades_89
Re: Problem z pilotem is200
Post by hades_89 »
Witam.
Chciałbym zapytać, trochę pękła mi obudowa pilota i chcę ją wymienić, ale czy nie będę musiał kodować później kluczyka?
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
jeśli wymienisz samą obudowę to nic nie będziesz musiał bo całe bebechy przerzucisz tylko
n0rek
Post by n0rek »
robilem to wczoraj, caly srodek po prostu przenosisz bez wykrecania czy innych bzdetow, jedyne co to u mnie grot jest na stale przymocowany do obudowy wiec jezeli pekla ci czesc obudowy z grotem to trzeba dorabiac
Radomix
Post by Radomix »
dead_beat wrote:co z tym zrobiłeś, bo mnie dziś rano spotkało to samo... pilot świeci a samochód nie reaguje.
zmieniłem baterie i nadal lipa, po południu spróbuję zaprogramować od nowa...
ale jakoś wątpię, żeby od tak sam się rozprogramował...
a jednak...obydwa tak po prostu się rozprogramowały, pomogło to:
1 Drivers door open
2 insert Key in to ignition -remove
3 using the central locking switch on the drivers door LOCK to UNLOCK 5 times ie forward/back counts as one
4 close/open door
5 lock to unlock another 5 times
6 insert key in to ignition
7 off to on to off .. once to add a key .. twice to rewirte.. remove key
8 after this the door locks will respond
9 while this is happening hold down the lock button on the key and press the unlock button on the key 5 times .. release and press unlock once
if you have been successful the door lock will lock unlock once
Dzieki, ta instrukcja działa, 2 kluczyki zaprogramowane:)
Return to “Elektryka”
