usterka dwumasy objawy IS200 2002r
piokow
Post by piokow »
Witam.
Sporo tutaj o tym wątku ale naprawa tego wynalazku jest dość droga.
Objawy:
Czasami szarpanie przy ruszaniu
Szarpanie przy zmianie biegu
Drążek zmiany biegów się trzęsie przy równej jeździe.
Na wolnych obrotach przy 650 rpm drgania silnika i lewarka.
Czy to dwumasa?
Czy jest sens regeneracji tego? Regeneracja 700 a nowa 2500 więc jest róznica.
Czy wymieniac sprzęgło i oringi uszczelniacze przy okazji?
endrju1
Re: usterka dwumasy objawy IS200 2002r
Post by endrju1 »
Moze to byc 2masa. Dodatkowo przy 2 masie czesto słychać hałas przy odpalaniu i gaszeniu silnika (jak juz jest mocniej wypracowana)
Przez forum na 100% nikt ci nie powie.
Przy wymianie / regeneracji warto zrobic komplet, bo do wymiany trzeba skrzynie zrzucać, wiec szkoda 2 razy za to samo później płacić.
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Nie lepiej ściągnąć lekkie koło ze stanów ... Dawidoss kupował do tego nową tarczę, docisk, łożysko i masz święty spokój.
Link
How far We can go ...
GOLDI
Post by GOLDI »
mam mozlwiośći zaprojektowania i wykonania koła jednomasowego do is200, powoli sie sie na tym zastanawiam do swojego is200. jesli znalazloby sie kilku chetnych to mozna pomyslec o partii takich kół
piokow
Post by piokow »
A ile taki zestaw zza oceanu kosztować może?
lexus155
Model Lexusa: is200 kompresor
Post by lexus155 »
Ja się piszę na to. Ja cena będzie spoko to i chętni i nie tylko w Pl się znajdą. Uk gościu robil lekkie koło za 480 funtów i wysyła na cały świat ;)
Bart
piokow
Post by piokow »
Też się pisze na jednomase. Pytaj o cenę i myślę że znajdzie się 10 chętnych co najmniej. Tylko jaka cena ?
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Tez bylbym zainteresowany jednomasa, ciekawi mnie cena i material jaki bedzie uzyty do jego wykonania.
lexus155
Post by lexus155 »
A jak masz mozliwosc zrobienia kółka do kompresora to chetni rowniez sie znajdą :)
Bart
twiti7
Post by twiti7 »
Jaka cena by była? Materiał itp
Return to “IS mk1 1998-2005”
