Sonda lambda
Miki.91
Model Lexusa: Is 300
Sonda lambda
Post by Miki.91 »
Witam, zaswiecil mi sie check wynik blad sondy P0135 bank 1. Pytanie czy to
Jest ta pierwsza sonda od strony prZodu samochodu i jaki jest jej kod czesci. Dzieki z gory. Przy okazji czy na ktos taka do sprzedania:)
tomcio105
Re: Sonda lambda
Post by tomcio105 »
Z tego co kojarze P0135 należy do tej samej grupy co 136 patrz ten wątek http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=103&t=11226
1.Tak to jest ta sonda.
2.Uniwersalna to DOX 0109, a oryginalnej nie pamiętam w tej chwili, pewnie zaraz Ci to ktoś z forum napisze ;)
Miki.91
Re: Sonda lambda
Post by Miki.91 »
Warto kupić sonde uniwersalna tak jak ty to zrobiłeś?
dommell
Post by dommell »
W poprzednim ISie tez montowalem jedna uniwersalna Denso. Poniewaz ta ostatnia sonda w IS 200 pod samochodem nie jest juz dostepna. Uniwersalna sonda to ta sama sonda. Dedykowane sondy maja tylko dwie roznice. Dobrana dlugosc przewodu i zarobiona wtyczke.
tomcio105
Re: Sonda lambda
Post by tomcio105 »
Zgadzam się z poprzednikiem, jedynie co to tu chodzi o pierwszą sondę więc ją akurat dedykowaną bez problemu dostanie :) Ja na uniwersalnej zrobiłem narazie jakies 2-3 k bo nie tak dawno wymieniałem i nic się nie dzieje :)
tomekb
Re: Sonda lambda
Post by tomekb »
Jestem po wymianie tej sondy i wszystkim gra z czystym sumieniem ją polecam 1500km i nie wywalilo bledu
Miki.91
Re: Sonda lambda
Post by Miki.91 »
Wielkie dzieki za pomoc:)
Damian91
Model Lexusa: IS300 SC
Re: Sonda lambda
Post by Damian91 »
No dobra, ja z kolei mam do zrobienia sensor 2 bank 2 - oryginał to podobno A89465-53120
Ktoś przerabiał temat? Który zamiennik kupić ? Koszt w ASO około 1k
muzz
Sonda lambda
Post by muzz »
Denso za ok. 200 zł. Od starej ucinasz kostkę i łączysz przewody. Instrukcja w pudełku.
Pasta do gwintu jest w zestawie.
tomcio105
Re: Sonda lambda
Post by tomcio105 »
Głowy sobie nie dam uciąć, ale sensor 2 bank 2 idzie wstawić chyba tą samą co na 1 niby inny numer, ale parametry bodaj identyczne. A najlepsza opcja jak napisał kolega wyżej uniwersalna i przepięcie kostki. Ta cena w ASO to ciekawa, bo za to wymienisz wszystkie 3 sondy na dedykowaną z Denso gdzie byś nawet kostek nie musiał przepinać ;)
Return to “IS mk1 1998-2005”
