Witam wszystkich, zakupiłem niedawno is 220d, z 2006 roku. Problem tkwi w tym iż silnik na placu w komisie opalił z dodatkowego bostera, nastepnie wjechaliśmy na lawetę i zgasiliśmy, akumulator był padnięty. Na podwórku juz nie odpalił... wczoraj zakupiłem nowy akumulator:
1. gdy wsiądę do środka zegary się uaktywniają
2. przeciągnę kluczyk obok stacyjki jest ''Check complete'' (sprawdzanie poprawne)
3. wduszam sprzęgło i próbuję odpalić niestety jest tylko ''pyk'' i gaśnie cała deska rozdzielcza w środku.
wiec mam zapytanie odnośnie czy te auto posiada jakiś czujnik antywstrząsowy tak jak to występuje w innych samochodach
lub jest taka możliwość ze padł akumulator i się rozkodował kluczyk z stacyjką
lub po prostu autoalarm który prawdopodobnie jest odcina zapłon i nie da rady zapalić? prosił bym o odpowiedź.
dodam iż auto jest tylko do naprawy blacharskiej caly poobijany, chlodnice całe inne podzespoły również sprawne.
Możliwa blokada anty wstrząsowa? lub rozkodowanie?
st4sh
- Model Lexusa: is 220d
darokomadwa
- Model Lexusa: IS mkII
Re: Możliwa blokada anty wstrząsowa? lub rozkodowanie?
Witam.
Proponuję dokładnie sprawdzić połączenie klemy z obejmą. Wyczyściłeś klemy akumulatora przed zamontowaniem? Owszem, możliwe jest żeby nowy aku był walnięty, ja jednak bardziej stawiałbym na słaby kontakt i pod obciążeniem rezystancja na styku powoduje spadek napięcia. Pozdrawiam.
st4sh
dobrze doradziłeś klemy nie stykały się do końca dobrze z akumulatorem i temu też się grzały szybko, były po prostu zaśniedziałe...
silnik zrobił 1 obrót ale niestety wyczuwam iż jest akumulator padnięty... jutro podepnę kable z drogiego samochodu od sasiada i po prostu spróbuję to sprawdzić. ale wpierw jeszcze wstawiłem pod prostownik w piwnicy może coś podładuje ..( niby nowy ale to natura rzeczy martwych
) ps. znalazłem również na podłożnicy prawej od strony kierowcy dziwny gumowy przycik który był wystrzelony czyżby anty drgania?
dodano: 15.07.2015 godz 12.44
niestety chyba nie wina akumulatora ... silnik przekręcił raz i dalej stoi ? może jakies inne sugestie?
Wczroraj sie wnerwilem, wyjalem rozrusznik (sporo pracy zdjecie całej góry bo on jest mocowany od dołu po prawej stronie...)
tak jak myslalem elektro magnez był padniety i nie załączał bendix
na krotko dostal pradu wlączał się lecz nie dawal strzału na wysuniecie
pozdrawiam.
wlaziu
- Model Lexusa: IS 220D
Co do czujnika wstrząsowego to go nie szukaj
Czujnik wstrząsowy w IS-ie resetuje się przyciskiem START/STOP
