IS 200 Telepanie kierownicy-pomocy!
Rostek
Re: IS 200 Telepanie kierownicy-pomocy!
Post by Rostek »
Hej, napisz proszę czy z maglem zadziałałeś i czy Ci coś to pomogło z wibracjami kierownicy.
W swoim aucie mam dokładnie ten sam objaw co Ty + lekki wyciek płynu z przekładni.
dead_beat
Post by dead_beat »
Podepnę się pod temat.
Co mogło się stać, jeśli po awaryjnym hamowaniu, z szybkiej prędkości do 90km/h teraz mam małe drżenie w kierownicy przy prędkości około 50-60km/h, później znowu jest niewyczuwalne...
Czy to możliwe, żeby samochód z ABS ściął opony ? ;-/ bo generalnie ABS zadziałał, bo udało mi się ominąć idiotę w dosłownie ostatnim momencie, ale przy hamowaniu opony bardzo mocno piszczały.
tomekb
Post by tomekb »
Dead_beat Albo tarczę się pokrzywily albo opony
dzida
Post by dzida »
U mnie czasem występuje telepanie przy większej prędkości jakbym miał niewyważone opony i winą obarczyłem przegrzewający się zacisk. Ostatnio jadąc do Lublina przez pierwsze 30km nie wiedziałem co się dzieje po hamowaniu z 140km/h. Zatrzymałem się na parkingu aby schłodził mi się zacisk i już było ok przez resztę drogi (koło było już wtedy chłodne).
W następnym tygodniu robię regenerację.
dead_beat
Post by dead_beat »
U mnie to na pewno nie wina hamulcy/tarcz bo przy hamowaniu jest wszystko ok, i tak dziś trochę popatrzyłem, że raczej opony mi się delikatnie kwadratowe zrobiły, ale sprawdzę to dokładnie w sobotę dopiero ;-/
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
Ja rozwiązałem swój problem choć tanio nie było po kolei:
1. Telepało mi kierownicą jak w temacie już odkąd kupiłem auto (poprzedni właściciel mówił że pokrzywiły się tarcze po rozgrzanymi wjechał w kałuże)
2. Kupiłem cały zestaw TRW (tarcze + klocki) i było spoko ale po 200-300 km znów się pokrzywiły i telepało tak samo.
3. Przetoczyłem tarcze na piastach ale pomogło na max 300 km.
4. Zdecydowałem się że oddam do AJC w Warszawie auto (zasugerowałem że coś jest nie tak bo oni sprawdzili tylko bicie tarcze- proponowałem sprawdzić i zregenerować zaciski).
5. Okazało się że:
a) tarcze są wiadomo krzywe i do wymiany.
b) zaciski są 100% sprawne i wystarczyło je posmarować prewencyjnie.
C)!!! Krzywe są piasty. Wymiana piasty wiąże się z wymianą łożyska (można było przetoczyć piasty ale jak to nie pomoże to pokrzywią znów nowe tarcze).
d) wymieniłem piasty z łożyskami (oryginały z Belgii) + hamulce przód + hamulce tył.
e) całość 3010 zł.
f) dodam tylko że z hamulcami mam spokój i auto hamuje idealnie. pozdrawiam :)
P.S. Według mechanika krzywiące się piasty to dość częsty problem w IS'ach (chyba z powodu słabych tarcz- źle odprowadzających ciepło)
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
grucha2666 wrote:Ja rozwiązałem swój problem choć tanio nie było po kolei:
5. Okazało się że:
e) całość 3010 zł.
Czyli Wszyscy Ci którzy wymieniali tarcze po tyle razy powinni sprawdzić piasty jak im biło
Dobra robota i szacunek za upór
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
piasta sama z siebie się nie skrzywi... Auto musiało dostać nieźle krawężnikiem skoro wykrzywiło piastę. Tak więc uważajcie na latanie bokiem bo nieraz można i przodem pójść w krawężnik :biggrin2:
Return to “Pozostałe”
