Szyberdach - konserwacja ?
- Damian91
- Model Lexusa: IS300 SC
Cześć
Mam pytanie co do ' dziury w dachu ' - czy te mechanizmy się jakoś konserwuje/smaruje żeby to wszystko działało poprawnie jak najdłużej? Jeśli tak to jak i czym?
- luki90
Re: Szyberdach - konserwacja ?
Na pewno trzeba dbać o uszczelkę żeby nie sparciała czy się nie poprzecierała tutaj smar silikonowy, a prowadnice smarem teflonowym najlepiej.
A ja mam pytanie odnośnie tej zasuwki szyberdachu, zasłony, nie wiem jak to nazwać...
Czy ktoś mi może powiedzieć jak to wyjąć ? A nie chcę demontować całej podsufitki. Albo czy da się w jakiś łatwy sposób wyjąć szybę.
- luki90
Udalo mi sie ta zasuwke przesunac przy otwartym szyberdachu. Bo wiadomo ze rozne rzeczy moga nawpadac przez kilka lat duzo brudu itd wiec jak ktos chce odkurzyc liscie, igly itp to trzeba calkowicie otworzyc szyber i taka listewke dluga na 50-80 cm wsadzic do samego konca miedzy szybe a zasuwke oprzec o taki garb zasuwki lekko podwazyc i delikatnie ja wysuwac.
- Damian91
Dasz radę zrobić jakieś zdjęcia z takiej operacji? Dużo czasu to zajmuje? Nie miałeś problemu z poprawnym wsadzeniem szyby na miejsce?
- luki90
w całej operacji chodziło własnie aby nie wyciągać szyby.
- Rybstonik
Ja mam troche inne może wręcz trywialne pytanie:
czy szyber musi być maksymalnie szczelny ?
Pytam bo ostatnio zobaczyłem, że z przodu na rogach przedostaje sie woda. Całe szczęście, że mam dobrze odprowadzajace kanały to szkód nie wyrządza. Ale mimo wszystko.
Cena nowego szkla z uszczelka z Aso to prawie 1,2k
więc sorry.
próbowalem włożyć w uszczelkę przewód ale był za gruby.
Czy są jakieś jeszcze sposoby ? Słyszalem o sznurku.
Jak nic on nie zmieni, trzeba bedzie uzywanego kupić.
więc sorry.
- Pawełn
Może właśnie kanaliki odprowadzające przytkane są...?Rybstonik wrote:Witam,
W moim drugim aucie, jedna z pierwszych wyprodukowanych sztuk corolli e10 w wersji Si, s więc mocno już starym:) tylko raz pojawiła się woda na podsufitce wokół szybra, właśnie przez zatkane odplywy, po udrożnieniu ich nigdy potem przecieków nie zaobserwowałem, a samochód od kiedy go posiadam (niekrótko wcale-ma jeszcze czarne blachy) parkuje pod chmurką.
PS poza kilkukrotnym czyszczeniem kanalików nic przy szyberdachu nigdy nie grzebałem.
レクサス
- Rybstonik
Tutaj powiem odrazu że podsufitka jest spoko. Woda nie wydostaje sie poza kanaliki, te wokół szyberu. Wszystko z tym jest git, chodzi o to czy moze przez uszczelke szyberdachu kapac woda na te rynienki do odprowadzania wody. Uszczelka poprostu w dwoch miejscach puszcza wode do srodka. Czy tak ma byc czy nie ?
- Pawełn
Myślę że tak że jakaś ilość wody może znaleźć się tam, po to są te kanaliki odpływowe żeby odprowadzić stamtąd wodę.
レクサス
