Cichy gwizd powietrza z przodu
- Model Lexusa: LS430
Re: Cichy gwizd powietrza z przodu
Przetestuje faktycznie zmywacz do silikonu bo lakier to i owszem jest "oryginalny" ale raczej bardziej w cudzysłowie niż w tym co fabryka dała. Z lamp właściwie już prawie kupiłem dwie od anglika w idealnym stanie przynajmniej klosze, na zdjęciach tak wyglądały, jak przyjdą to zobaczymy, teraz tylko zostanie mi kwestia wybrania najlepszej z możliwych soczewek skorzystam z oferty tej firmy i im zlecę przeróbkę widać, że robią to profesjonalniehttp://hidretrofit.pl/ rozważę, tylko opcję czy bixenon czy pojedynczy xenon, pojedynczy niby zawsze lepiej świeci niż bixenon bo nie ma w nim przesłonki i daje więcej światła na drogę ale to już temat na inny wątek. Jak do tej pory zdarzą się cichutki gwizd z okolic drzwi i mimo silikonu i innych wynalazków nie zlikwidowałem go ale będę walczył dalej.
- Model Lexusa: Lexus
Jak jesteśmy przy temacie dziwnych dźwięków w aucie, to to minimalne grzechotanie swingów udało się zlikwidować.
Dzwięk co prawda jest ledwo słyszalny, ale z założenia swingi miały pracować bezszelestnie. Powód dźwięków jest banalny- gumka znajdująca się w przesuwkach w kratce nawiewu po latach się wyciera i nie kasuje luzu. Jak poruszy się palcem góra dół to przesuwka luźno się porusza. Luza kasowany był czołowo.
Naprawa jest banalna, ale zajmuje trochę czasu. Trzeba wyjąć kratki nawiewu, zdemontować tylny zatrzask przesuwki, zsunąć zewnętrzną (te szarą) część z części chromowanej. Od czoła widoczna jest biała gumka. Na chromowaną część przyklejamy taśmę - zwykła izolacja jest w sam raz. Wtedy po założeniu szarej części gumka jest bardziej dociskana, co powoduje kasowanie luzu. W zależności od stopnia zużycia można dać jedną lub dwie warstwy izolacji. Po złożeniu swingi pracują bez luzu i nie przenoszą drgań od silniczków. Wymiana na używki nie ma sensu, bo to zużycie eksploatacyjne.
Znalazłem też skąd dźwięki przy rolecie. Gumowe prowadnice wydają taki dźwięk na nierównościach gdy roleta pracuje na boki. Na to też muszę znaleźć sposób. Przy spuszczonej rolecie mam już totalną ciszę w aucie
Silnik praktycznie niesłyszalny, szumów brak.
Ja odnosnie szumow mam umówić sie w przyszlym tygodniu do lakiernika. Ogladnie uszczelki spasowanie drzwi ewentualnie podogina ramki szyb itd bedzie szukac az bedzie ok. Inne dzwieki jakos zniose szum powietrza itp ale takie pogwizdywanie juz nie. Benzyna ekstrakcyjna nie brala za bardzo kleju po tasmie na masce ponoc zdecydowanie lepsza jest benzyna lakowa taka kupilem ale nie sprawdzałem bo kupilem spray do usuwania pozostalosci naklejek klejow gum i tasm samoprzylepnych prysnalem przetarlem lekko szmatka i juz nawet zostawia zapach pomarańczy.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Moim zdaniem wydając kasę na xenony kup BI - różnica w stosunku do zwykłych OEM będzie kolosalna. Przejrzałem stronę i widać, że firma się zna na rzeczy a ceny za podzespoły nie zabijają. Jeśli będziesz robił taką adaptację- zleć też sesję zdjęciową dla potomnychAfrost wrote: czy bixenon czy pojedynczy xenon, pojedynczy niby zawsze lepiej świeci niż bixenon
- maniek_ls400
Będzie to zabawa, ale ja spróbowałbym parcianej taśmy izolacyjnej - wykleić nią szyny od środka ? Albo plaster medyczny z rolki ?owczar wrote: Znalazłem też skąd dźwięki przy rolecie. Gumowe prowadnice wydają taki dźwięk na nierównościach gdy roleta pracuje na boki. Na to też muszę znaleźć sposób.
- maniek_ls400
Jeśli nie będą to uszczelki w drzwiach to może być jeszcze jedna przyczyna - szyberdach. Wiem brzmi abstrakcyjnie, ale w MB mam tak, że przy uchylonym (tilt) i prędkościach w zakresie tylko 70-80kmph gwiżdze zgadnij z której strony ? Z góry po lewej jakby od krawędzi drzwiAfrost wrote:Ja odnosnie szumow mam umówić sie w przyszlym tygodniu do lakiernika..
Test - w czasie jazdy odepchnij trochę ręką w górę szklany/zamknięty szyberdach - tak aby uszczelka lekko zapracowała i nasłuchuj z lewej strony czy poziom gwizdu się nie zmienił.
Szyberdach mialem juz calkowicie oklejany tasmami i byly testy drogowe i nic nie zmienilo sie. W przednich slupkach sa kanały odprowadzajace wode z szyberdachu myslalem ze to moze nimi swiszcze wiatr. Mam nadzieje ze magik od lakierowania podogina i cos wymodzi i zaczne cieszyc sie autem na 100% albo po prostu znajde kolejne zrodla dzwiekow do eliminacji moze odglosy szyberdachu ale to juz bede usmiechal sie do Owczara by do niego podjechac i fachowa doswiadczona reka dopchac waty ile i gdzie tylko wlezie.
Soczewek sam nie bede wstawial ale wybralem wersje przerobionych i poprawionych LS460-R ponoc robia wrazenie i lepiej swieca od wersji seryjnej tej soczewki. Wiec jak mi przerobia lampy od anglika i zamienie ze swoimj podzie sie wrażeniami.
Ok odpowiem sam sobie ale może komuś się przyda ta wskazówka , po przerobieniu już połowy samochodu, znalazłem przyczynę gwizdu tzn. przynajmniej wiem co go powoduje ale jeszcze nie rozebrałem podszybia by to dogłębnie zbadać, tak czy inaczej jak w czasie jazdy powyżej 100km/h przełączę obieg powietrza na zamknięty to zaczyna gwizdać z okolić jakby bocznych drzwi itp. jak otwieram obieg na zewnętrzny robi się cicho wcześniej automat przełączał co jakiś czas obiegi i nie zauważyłem tej zależności teraz już mam pewność, więc pewnie coś gdzieś w podszybiu jest nie tak, i po zamknięciu klapy od wlotu powietrza nadmiar powietrza leci gdzieś bokiem i świszcze, ale przynajmniej wiem gdzie mniej więcej szukać.
Ktoś musiał tam coś ruszać i spasowania są źle zrobione. Pierwszy raz słyszę o podobnym problemie.
- Model Lexusa: ls 430
mam tez problem z tym swistem w przedniej szybie przy predkosci powyzej 120 km/h
piszecie, zeby podkleic uszczelki ale jakim klejem dobrze to zrobić?
jest jakis pistolet jak do silikonu z waskim lebkiem, którym można podrzucić klej?
czy jakąś igła to robiliście?
