IS200 ciągnie kierownicę przy hamowaniu
Litwin
Post by Litwin »
Od niedawna zaczeło mi posiągać kierownicę w lewo przy lekkim hamowaniu. Przy mocniejszym hamowaniu wszystko OK. Jadać prosto też takie lekkie uczucie pociągnięcia jest. Klocki hamulcowe zamienione, podpory stabilizujące, zawias, geometria kół - zrobione i zamienione. Może już nadszedł czas na odświerzenie zacisków hamulcowych? Czy może są jakieś inne opcje?
Co do geometrii, była ona robiona na zimowych R16 205/55 kolach. Teraz stoją R17 215/45. Czy może to mieć wpływ i trzeba ponownie robić geometrię?
dS
Model Lexusa: RX500h
Re: IS200 ciągnie kierownicę przy hamowaniu
Post by dS »
Pewnie zacisk nie odpuszcza do końca. Podnieś sobie na lewarku lewe i prawe koło i sprawdź czy któreś nie kręci się z większym oporem i nie słychać szurania. Możesz też sprawdzić czy po jeździe od któregoś z kół nie bije gorąco, co ewidentnie wskazywało by problem z zaciskiem.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Przegląd zacisków obowiązkowy.
endrju1
Post by endrju1 »
Albo na stacji diagnostycznej zrobić opory toczenia i siły hamowania. Mnie coś takiego wyniosło w poprzednim aucie całe 25zł.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
dokładnie , pojechać na rolki na stację diagnostyczną, w każdej normalnej powinni zrobić to za darmo , bo tu chodzi o bezpieczeństwo . może być tez wina opon ale skoro zamieniałeś to pewnie zaciski , choć może być tez stary płyn hamulcowy lub zapowietrzenie układu
Litwin
Post by Litwin »
Na rolkach strzała lewego koła drgała, ale normalnie hamując siła jest jednakowa.
Płyn może mieć wpływ na to? Bo mój chyba już odrzył swoje.
kupiec1985
przed geometrią sprawdzałeś całe zawieszenie ??, tuleje, sworznie końcówki /? płyn może tak wpływać kiedy jest stary i zbiera się w nim woda ,ale skoro siła hamowania jest taka sama dla obu kół to nie powinno ciągnąc przez to
endrju1
Post by endrju1 »
To jeśli hamulce są ok, przyczyna (zakładam że wykluczamy opony i felgi) tkwi pewnie gdzieś w zawieszeniu. Na początek podnieś auto z przodu i ruszaj za koło najpierw w pionie a potem w poziomie i zobacz czy w którejś płaszczyźnie nie ma luzu (zwłaszcza ze strony w którą ciągnie).
scorpio102
Post by scorpio102 »
Jesli hamulce odpadaja to ja bym obstawial koncowke drazka kiedys (jak jeszcze mialem mazde) to na koleinach autem rzucalo w kazda strone bo wlasnie koncowki drazkow byly juz wyrobione
Litwin
Post by Litwin »
Ale jak końcówka drążku już umiera, to musi drgać kierownica na większej prędkości, nie?
Return to “Pozostałe”
