[IS 200] Denerwujące odgłosy w zawieszeniu
- baniaq
Re: [IS 200] Denerwujące odgłosy w zawieszeniu
Jakie łączniki kupić? OEM ~1000,- (za gruba opcja...), Febi ~500, Yamato ~300.
Sprzedam graty do IS200/300:
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Odradzam Yamato po 4 tysiącach mi się wybiły.baniaq wrote:Jakie łączniki kupić? OEM ~1000,- (za gruba opcja...), Febi ~500, Yamato ~300.
- Damian87
Odp: [IS 200] Denerwujące odgłosy w zawieszeniu
Polecam oyodo, u mnie na przodzie wytrzymały dobrze ponad 20tys. Jazda przeważnie po mieście (=dziury:x)
- baniaq
Kupione Febi na przód (jak zwykle wyglądają na super wykonanie, u ojca w furze też wytrzymują najdłużej ze wszystkich zamienników). 109pln/szt.
Tylne Febi niestety nie do dostania. Obdzwoniłem wszystko co się dało...
Zamówiłem OYODO, i tak to wygląda... Faktycznie firma zeszła na psy (albo przerobili mnie tam, gdzie zamawiałem)...
- Damian87
- przemosc
- Model Lexusa: IS300/RX300/ES300h
Do melonidas: amorki wymienione - i słusznie, że to zrobiłem, ponieważ u mnie dodatkowo występowało ząbkowanie opon, które jak się okazało spowodowały oberwane dolne mocowania amortyzatorów. Niestety stukania się nie pozbyłem. Hamulce zostały już po raz kolejny rozebrane, wyczyszczone i nasmarowane łącznie z blaszkami i tez bez rezultatu.
Myślicie, że to mogą być łączniki, pomimo iż kiedy są zamontowanie nie wykazują luzów (brecha, podważania itd.)?
Jak wszystko jest spięte, to ciężko brechą zdiagnozować luz (tym bardziej jak jest niewielki).przemosc wrote: Myślicie, że to mogą być łączniki, pomimo iż kiedy są zamontowanie nie wykazują luzów (brecha, podważania itd.)?
Niech jedna silna osoba buja autem na boki, a druga osoba w kanale niech trzyma za łącznik i sprawdza ewentualny luz.
- przemosc
Tak tez probowalem i niestety nic. Pozostalo je wymienic i sprawdzic czy to ich wina (choc jesli wystepuje to takze przy hamowaniu to watpie zeby to byly laczniki). Jak hamuje i skrecam (szczegolnie w prawo bo w lewo o wiele mniej) to wystepuja ze 2 - 3 trzaski ale podczas jazdy po nierownosciach tez cos stuka. Najgorsze ze temat jest poruszany nie od wczoraj a nikt jednoznacznie nie potrafi wskazac przyczyny :/
- ghostmateus
Spróbuj wymienić prowadnice zacisków bo mogą one strzelać a blaszki od klocków również mogą mieć luz mimo czyszczenia i smarowania.
- baniaq
@up: true, mam ten sam problem, blaszki niby ok, ale jest minimalny luz na klockach. Nie naprawiam, bo ciągle walczę ze swapem na większe heble.
@upup: U mnie po wrzutce gwintu po 500km rozwaliło tuleję na bananie. Z zewnątrz wygląda git, ale wyjąłem banan i jest tak miękka, że pewnie to tak naparza.
