oszukanie mechanizmu Kasety
romus130
Witam jak w temacie. przerabiam swoje radio na aux juz wszystko prawie wykonane ale od paru dni grzebie w sieci i nie mogę znaleźć jak oszukać mechanizm kasety żeby widział ze jest , jak jej nie ma. nie chce jeździć z kasetą w środku.. Radio mam rozebrane w mak
. aux działa. tylko ten mechanizm został dam zdjęcie płytki odpowiedzialnej za to..
- endrju1
Re: oszukanie mechanizmu Kasety
Nie wiem jak dokładnie jest to w lexie, ale zwykle gdzieś powinny być czujniki położenia (zwierają obwód kiedy kaseta trafi na miejsce) + czujnik prędkości obracania się rolek (tak żeby radio wiedziało, że taśmy nie wciąga).
Po rozebraniu powinny być widoczne, bo jak dobrze pamiętam będą do nich szły takie pomarańczowe taśmy.
romus130
taka płytkaendrju1 wrote:Nie wiem jak dokładnie jest to w lexie, ale zwykle gdzieś powinny być czujniki położenia (zwierają obwód kiedy kaseta trafi na miejsce) + czujnik prędkości obracania się rolek (tak żeby radio wiedziało, że taśmy nie wciąga).
- oto płytka
- (240.03 KiB) Downloaded 714 times
romus130
i co mam zrobić by to oszukać??
rkiljan
Mógłbyś dać jakiś schemat jak podłączyć aux? Jaka jest jakość dźwięku ?
romus130
moge dać ci zdjecie . ja wlutowałem sie w płytke. odnajde zdjecie to podeśle. ale dawajcie mi tu rozwiązanie tego mechanizmurkiljan wrote:Mógłbyś dać jakiś schemat jak podłączyć aux? Jaka jest jakość dźwięku ?
rkiljan
podeślij zdjęcie , najlepiej na forum , wyjmę swoje i luknę , pośpieszysz się to może wieczorem dojdę jak wyłączyć ten mechanizm
romus130
juz prawie rozkminiłem jak to działa wiem ze to są dwa czujniki. gdy sie jedno kółko nie obraca to wyrzuca kasete. kółka mają pod sobą elektromagnes na całości wiec tylko te dwa czujniki jescze musze obejść i gotowe.
romus130
zdjęcie jest wyżej. jakość dzwieku rewelacjiarkiljan wrote:podeślij zdjęcie , najlepiej na forum , wyjmę swoje i luknę , pośpieszysz się to może wieczorem dojdę jak wyłączyć ten mechanizm
rkiljan
Można prosić o dokładniejsze zdjęcie? Gdzie który kabel podłączyć ?
