LS430-Zawieszenie Pneumatyczne. Podniósł się i nie opada.
- micrus
- Model Lexusa: GS 300 III gen.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re:
Złośliwiec ?micrus wrote:Takie rzeczy tylko w mercedesie
Mariusz M.
- micrus
- Sebek
- Model Lexusa: 3GS
Re: LS430-Zawieszenie Pneumatyczne. Podniósł się i nie opada
Problem z głowy. Nowy czujnik. Adaptacja zawieszenia w ASO
. Docelowo na kompie ustawili mi go niżej (70cm krawedź błotników od ziemi).
owczar
- Model Lexusa: Lexus
Na jakich kołach? 225/55R17? Czyli masz szczelinę ok 2cm?
Można go opuścić komputerem? Nie znalazłem takiej opcji w TIS-ie. Service manual też podaje regulację tylko za pomocą czujników. Mój stoi podobnie, ale obniżałem go czujnikami.
- markami
- Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
W Ti-sie można zobaczyć położenie zawieszenia wysokość i ale by komputerem regulować nie widziałem takiej opcji. tylko ręczna regulacja.
- Sebek
- Model Lexusa: 3GS
nie wiem co to był za komp, ale wielkości walizkiowczar wrote:Na jakich kołach? 225/55R17? Czyli masz szczelinę ok 2cm?
dylu
- Model Lexusa: LS430
Odświeżę kotleta.
Zauważyłem że u mnie prawa przednia strona auta stoi wyżej niż lewa.
Rożnica wynosi jeden palec,po prawej wcisnę cztery,po lewej trzy.
Jaka jest procedura naprawy,ponieważ jest to mój pierwszy post i pierwszy Lexus w życiu.
Z góry dziękuję za pomoc.
owczar
Na jdmfsm.info znajdziesz instrukcję serwisową. Jest opisana procedura regulacji wysokości zawieszenia.
Regulacja nie jest trudna, ale wymaga cierpliwości i podstawowej wiedzy jak działa zawieszenie.
dylu
Być może wymagana jest regulacja jeżeli dobrze zrozumiałem?
Różnica wysokości nie musi wcale oznaczać usterki?
