[IS 200] Jaki Olej?
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: [IS 200] Jaki olej? :) by dommell
Post by janasek »
Ja przybywa oleju to słaba sprawa. Albo paliwko albo płyn chłodzący... Na początek odessać taką wielką "strzykawą" i sprawdzać cyklicznie (dosyć często) czy nie przybywa.
Luxusem jadę... :)
dS
Model Lexusa: RX500h
Post by dS »
Ralfx wrote:
janasek wrote:A jak dużo dolewałeś za jednym razem? Pół litra, litr?
W sumie wyszło nieco ponad litr czyli w przybliżeniu pije 1,5-2l na 10000km można powiedzieć że znośnie
jak się trzyma auto na wysokich obrotach to nie ma opcji aby nie przepalało oleju
u mnie po przejechaniu ok 5k km ubyło z 0,25
l
lukas78
Post by lukas78 »
Dokładnie jest tak jak piszę kolega ds - jak auto się często przeciąga na wysokich obrotach to z reguły motor lubi olej łyknąć - najbardziej ten efekt widać przy wysokoobrotowych silnikach ścigaczy (kawasaki, yamaha itd.), gdzie poziom oleju trzeba szczególnie kontrolować.
Narf
Model Lexusa: :)
Post by Narf »
lukas78 wrote:Dokładnie jest tak jak piszę kolega ds - jak auto się często przeciąga na wysokich obrotach to z reguły motor lubi olej łyknąć - najbardziej ten efekt widać przy wysokoobrotowych silnikach ścigaczy (kawasaki, yamaha itd.), gdzie poziom oleju trzeba szczególnie kontrolować.
Albo w Hondach, gdzie banka z olejem w bagazniku to norma :)
Ralfx
Post by Ralfx »
Moja nie brała
Narf wrote:Albo w Hondach, gdzie banka z olejem w bagazniku to norma :)
Hmmm u mnie w Hondzie od wymiany do wymiany nic sie nie dolewało a wysoko sie kręcila. W Lexusie niestety co mi sie nie podoba trzeba dolewać.
dS
Post by dS »
ciekawa lektura nt. oleji
http://dray.pl/bmw/oleje.pdf
lukas78
Post by lukas78 »
Przy okazji zakupu oleju do skrzyni (Motul) zakupiłem również olej do silnika Motul 8100 x-clean+ 5W30 (gość z motula mówił mi telefonicznie, żę w tej chwili jest w dobrej cenie, bo motul wprowadza na rynek x-clean+ ) - w przyszłym tygodniu wymiana :klucz:
A tu mały teścik oleju serii MOTUL 8100 z udziałem :LEXUS: ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wL6rwuiz ... r_embedded[/youtube]
janasek
Post by janasek »
A ten olej do skrzyni pasuje do wszystkich Lexów? Ile dałeś za litr?
A swoją drogą filmik bardzo ciekawy... :) ? Być może też się skuszę i wezmę motula 5W40. Jaki koszt?
Luxusem jadę... :)
lukas78
Post by lukas78 »
janasek wrote:A ten olej do skrzyni pasuje do wszystkich Lexów? Ile dałeś za litr?
Oprucz automatycznych skrzyń - 60zł./literek.
Do silnika 120zł. /5litrów.
MączeK
Model Lexusa: RX
Post by MączeK »
Zrobiłem 5000tys na Motulu i jak dotąd jestem bardzo zadowolony, zero ubytku, a olej ma nadal jasnobrązową barwę.
Return to “IS mk1 1998-2005”
