Witam, jestem użytkownikiem lexusa IS200 z roku 1999. Dysponuje on 155 konnym silnikiem o pojemności 2 litrów co przy moim trybie jazdy generuje mi spore koszty eksploatacji oraz nerwy stąd wpadłem na pomysł by zrobić swap z wersji 3 litrowej lub na obecny silnik założyć sprężarkę czy też kompresor- poczytałem jednak trochę forum i po przeliczeniu kosztów (oraz kupy potencjalnych problemów) został mi tylko swap. Auto ogólnie jak to lexus zadbane, bez śladu rdzy więc uprzedziwszy pytania warto w niego inwestować. Ostatnimi dniami na Alledrogo znalazłem kompletny silnik wraz z wiązką z jakiegoś anglika. Auto normalnie jest na chodzie więc wiem że silnik sprawny. Stąd pytanie do Was:
1. co potrzebuję poza silnikiem z osprzętem i wiązką do swapa?
2. czy moja 6 biegowa, manualna skrzynia również musi iść do wymiany czy podoła? Bo słyszałem od kogoś że skrzynia może zostać ale wolę to zweryfikować.
3. czy ktoś z was może ma warsztat i podjął by się swapa? i jaki koszt by był takiej przekładki?
PS: proszę sobie darować propozycję typu "kup is300 lub coś mocniejszego" gdyż nie zamierzam się z tym autem rozstawać z racji sentymentu oraz co istotne tańszego OC niż przy is300 co jest o tyle istotne że mam 24 lata:P
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi:)
Is200 vs Swap silnika z IS300
Zequ
- Model Lexusa: IS250
owczar
- Model Lexusa: Lexus
Re: Is200 vs Swap silnika z IS300
Zapytaj carsika czy by się nie podjął takiej operacji - możesz zapytać o ew kompresor lub turbo do IS200.
Ale argument, że będziesz miał IS200 zamiast IS300 trochę bez sensu, bo po swapie będziesz miał IS300.
Oczywiście możesz nie zgłaszać zmiany silnika, ale może Cię spotkać przykra niespodzianka gdy dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, a ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Pół biedy przy kolizji, ale niech dojdzie do uszczerbku zdrowia powyżej 7 dni i autem zainteresują się biegli- wtedy odszkodowanie będziesz musiał wypłacić z własnej kieszeni. Oczywiście nie musi nic takiego się wydarzyć, ale są różne sytuacje na drodze.
Dodatkowo po swapie auto mimo wszystko na wartości nie zyskuje, a wręcz traci. Kupujący niechętnie podchodzą do tego typu przeróbek, nawet jeśli są zrobione profesjonalnie.
Sam przerobiłem swapa z diesla na V6, ale w moim przypadku nic za swap nie płaciłem, bo robiłem sam. Kupiłem całego anglika na części, a to co zostało sprzedałem i inwestycja się zwróciła. Inna kwestia to taka, że mojego galanta nie mam zamiaru sprzedawać, a raczej za kilka lat oddać na złom.
Osobiście jestem za swapowaniem silników, ale gdy są ku temu pewne przesłanki, typu nietypowy silnik, jakiego w danym modelu nie było, jakiś ciekawy projekt. Ale kiedy można kupić identyczne auto z silnikiem zamontowanym fabrycznie, to mija się to z celem... Każdy swap, nawet najlepiej wykonany (a takich jest niewiele) to już rzeźba i nigdy nie dorówna fabryce.
Nie wiem jak bardzo jest pnp z IS300 do IS200, ale bardzo wiele części odkręcasz, rozbebeszasz deskę. Tu i ówdzie urwie się spinka, opaska, a potem to wszystko grzechocze, hałasuje itd. Robiąc dla siebie o to zadbałem, a mimo wszystko deska już nie siedzi jak z fabryki.
Nie wiem ile jest dokładnie przeróbek przy tym aucie, ale koszty pewnie coś koło 2k.
Sprawdź dobrze silnik, bo w UK zdarzają się silniki, w których wymiana oleju to pojęcie obce.
- dS
- Model Lexusa: RX500h / GR Yaris
popieram to co mówi owczar, swapowanie 2jz do is200 jest bez sensu. Taniej będzie kupić po prostu is300.
Gdybyś chciał robić swap to szykuj się na wydatek 10k+. Silnik 3tysie, skrzynka(W58) 2tysie, a na swap i resztę potrzebnych gratów, jak zamach , sprzęgło, elektryka 5 tysi może być mało.
Także wychodzi to drożej jakbyś po prostu sprzedał is200 i kupił is300.
Jeśli jednak nie chcesz sprzedawać swojej sztuki bo nie wiadomo na co trafisz to można rozważyć uturbienie. Uzyskasz podobną moc do IS300 ale z racji turbinki zyskasz więcej Nm dzięki którym będziesz objeżdżał trzysetki. No i nadal będziesz miał manuala a nie automat. Ktosz wsadzenia turbinki to ok 8tysi.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Na razie w Polsce opłaty mamy od pojemności,więc mozna smiało zwiększać moc i zapłacisz tyle samo za więcej pod maską.Ze swojego punktu widzenia polecam przejechać się IS 300 a potem uturbionym IS200,będziesz wiedział co jest dla Ciebie odpowiednie.Zauważ że na forum nie znajdziesz stada przerobionych IS200 z silnikami 3,0,gdyż jest to po prostu nieopłacalne.Mozesz to robić tylko dla zabicia czasu albo zaspokojenia własnych ambicji.Tańsze i szybsze jest wsadzenie kompresora albo turbiny,druga sprawa to odwracalność takiej inwestycji i nawet częściowe odzyskanie nakładów.
- Dawid0ss
Ja bym jednak nie nadużywał określenia "inwestycja" w odniesieniu do samochodów. Według mnie wszystko poza LPG, to czysta konsumpcja. Nie ma co liczyć, na to, że starzejące się części itp. będą zyskiwały na wartości.carinus wrote:druga sprawa to odwracalność takiej inwestycji i nawet częściowe odzyskanie nakładów.
Pzdr
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Jak juz ładuj 1UZ tak jak zrobił to Grodzio , moze trochę wiecej dłubania ale efekt końcowa zwala z nóg
- Dawid0ss
Holy shit, nigga ! Muza dla moich uszu !klexus wrote:Jak juz ładuj 1UZ tak jak zrobił to Grodzio , moze trochę wiecej dłubania ale efekt końcowa zwala z nóg
https://www.youtube.com/watch?v=lZE-IVhqHVA
Co trzeba zrobić, zmienić, aby załadować sobie V8 do IS 200 ? W dużym skrócie poproszę
Pzdr
- dommell
Gadaj z Grodzio, to jakieś trochę ponad 3 lata temu zrobił, nie wiem czy ten egzemplarz jeszcze istnieje
viewtopic.php?t=1095
ledziu
- Model Lexusa: gs
myślałbym raczej o 3uz bo to jest gitarka.Dawid0ss wrote:Holy shit, nigga ! Muza dla moich uszu !klexus wrote:Jak juz ładuj 1UZ tak jak zrobił to Grodzio , moze trochę wiecej dłubania ale efekt końcowa zwala z nóg
Pzdr
TmK18
