[GS300/430] Filtr i olej w AT skrzyni biegów
wojtas2
- Model Lexusa: gs 300
Re: [GS300] Filtr w AT skrzyni biegów
Jaka wymiana oleju będzie lepsza dynamiczna czy statyczna ?
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
Biegi lepiej zmieniać na włączonym silniku.lukilukasz9 wrote:Super dzięki:) a jaki polecacie silikon zamiast uszczelki? A podczas wymiany zmieniać biegi na wylonczonym silniku żeby olej sie rozprowadzil po skrzyni?
Z tego, co mi wiadomo, dynamiczną robi się wtedy, kiedy jest ze skrzynią źle, szarpie, zwykła wymiana nie pomaga, i ewentualnie nie ma nic do stracenia. Serwisy nie biorą za to odpowiedzialności i robisz to na własne życzenie.wojtas2 wrote:Jaka wymiana oleju będzie lepsza dynamiczna czy statyczna ?
wojtas2
Wlaśnie się zastanawiam nad wymianą dynamiczną
- turkus
Pisałeś, że póki co działa ok, to po co szukasz miodu w uszach? Na co Ci ta wymiana dynamiczna
Wiesz w ogóle, jak ten olej u Ciebie wygląda, jaki ma kolor?
wojtas2
turkus wrote:Pisałeś, że póki co działa ok, to po co szukasz miodu w uszach? Na co Ci ta wymiana dynamiczna![]()
wszystko działa ok tylko nie wiem kiedy był wymieniany olej, pytam sie poprostu
wojtas2
Sprawdzałem olej ma kolor ciemno bursztynowy
- turkus
Do wymiany, jeszcze dobrze wytrzyj bagnet i sprawdź ponownie bo to co jest na bagnecie czasem odbiega od rzeczywistości. Ale wymieniłabym i tak
sandr
- Model Lexusa: RX450h
W ubiegłym roku wymieniałem dynamicznie i po za większym wydatkiem (wymiana kosztowała ok. 1000 zł) nie zauważyłem różnicy w pracy skrzyni. Swoją drogą, niektórzy nie polecają takiej wymiany ze względu na ryzyko uszkodzenia skrzyni przez możliwość przemieszczenia potencjalnych osadów lub opiłków (?). W tym roku, po kolejnych 60.000 km wymieniałem już statycznie (weszło 2 x po 2,5 litra Toyota T-IV -> dwie wymiany w odstępie kilku dni), oczywistą zaletą jest znacznie niższa cena zabiegu oraz, przy samodzielnym zakupie oleju - gwarancja zalania skrzyni tym co ma w niej się znajdować.wojtas2 wrote:Jaka wymiana oleju będzie lepsza dynamiczna czy statyczna ?
lukilukasz9
- Model Lexusa: is300
Ktoś ci polecił taka wymianę? Różnica w oleju była między nowym a tym z przed kilku dni? Oraz w działaniu skrzyni?
sandr
Postąpiłem zgodnie z sugestią mechanika u którego serwisuję swoje samochody, kupiłem w ASO Toyota pięciolitrowe opakowanie ATF T-IV (~ 250 zł)... Za pierwszym razem zeszło ok. 2,5 litra oleju (nie wymieniałem filtra, zrobię to przy następnej wymianie), nie wydawał się specjalnie brudny ale jego zapach przypominał przepalony olej transformatorowy. Zostało 2,5 litra więc powtórzyłem zabieg. Trudno powiedzieć czy drugi olej był wyraźnie inny, ale faktem jest że skrzynia pracuje teraz odczuwalnie lepiej (brak tendencji do lekkiego przeciągania).
