blad p1346 i problem z moca
chmieliksr2
Post by chmieliksr2 »
witam . na wstepie chcial bym sie przywitac ze wszystkimi na tym forum :)
MOj problem polega na odpalaniu autka wczesniej odpalal po chwilowym kreceniu teraz trzeba krecic okolo 3 sekund . po za tym zapalila sie kontrolka silnika pozniej po dluzszej jezdzie okolo 120 km i zgaszeniu silnika potem ponownym odpaleniu mulilo nie wkrecal sie na obroty tak jak by cos blokowalo, dopiero powyzej 4 tys zlapal moc ale nie taka jak wczesniej . a i jeszcze wskazowka spalania po odpaleniu odrazu wskakuje na max ...
chmieliksr2
Re: blad p1346 i problem z moca
dodam ze dzisiaj rano jak odpalilem wszystko ustalo ... bylem na diagnostyce i wyszedl blond czujniaka temperatury dolotu powietrza i blad p1346.. prosze o dorade co to moze byc jesli ktos moze mial ten sam problem
carsik
Post by carsik »
no błąd czujnika temp. pow dolotowego przecież sam to napisałeś, siedzi w puszce filtra od przodu samochodu.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
chmieliksr2
no tak i przez to trudno odpala i nie wkreca sie na obroty i szarpie ?
piter_79
Post by piter_79 »
czesc, błąd P1346 pojawia sie jeśli jest jakiś problem z rozrządem, mi sie trafiła ta przypadłość i jak sie okazało pasek był na ostatnich nogach, wymieniłem rolke, pasek, napinacz, zresetowałem kompa i check zniknął, wygląda że musisz zrobić prezent swojemu :LEXUS:
Riki
Model Lexusa: is 200
Post by Riki »
chmieliksr2 wrote:witam . na wstepie chcial bym sie przywitac ze wszystkimi na tym forum :)
spalanie zawsze wskazuje na maxa po odpaleniu , Jak napisał kolega wyżej sprawdź rozrząd bo moim zdaniem mógł przeskoczyć
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
