lexus is200 fabryczny alarm problem
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Re: lexus is200 fabryczny alarm problem
Post by turkus »
forest wrote:nikt tu nigdy nie miał problemu z alarmem w IS Mk1 bo prawdopodobnie nigdy nie było fabrycznego alarmu :scratch:
Jasne, że był :) wyje klaksonem, wyjątkowo wkurzający. W autach, w których jest, są naklejki na szybach nad naklejką z double locking system.
Jarek.K
Post by Jarek.K »
Podlanczajac sie do wątku mam pytanie.Czy zamykając auto z pilota macie takie piknięcie i mrugnięcie kierunkami?mam więc pytanie jak zlikwidować to piknięcie?u kolegi w is 200 jest tylko mrugnięcie kierunkami bez piknięcia.alarm fabryczny.
turkus
Post by turkus »
A z którego roku jest Twoje auto i auto kolegi? Bo może to znowu kwestia polift/przedlift (są różnice w uruchamianiu double locking na przykład). U mnie w polifcie nie piszczy, ale to rzeczywiście powinno się dać ustawić. Przydałaby się jakaś porządna instrukcja serwisowa, tylko skąd to zdobyć?
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
Teoretycznie takie rzeczy programuje tylko serwis, ale musisz poszukać na zagranicznych forach zestawu "ukrytych poleceń" które można wykonywać dla auta i programować zachowanie różnych systemów. Myślę, że zachowanie alarmu też się w tym załapie.
ABRAHAM LINCOLN
Jarek.K
Post by Jarek.K »
Moje auto jest z 28 grudnia 1999.auto kolegi tez jest z 1999.jedyna różnica to jest to że nie pika i jeszcze po zamknięciu drzwi kierowcy blokuje mu wszystkie zamki.wiec jak pasażer chce wsiąść musi odblokować od środka zamek.A jak jest u was z pikaniem przy zamykaniu?
adamsky73
Post by adamsky73 »
Sprawdź, czy na maskownicy pod kierownicą, nad pedałem gazu nie masz potencjometru. Podobno tam da się regulować głośność pikania i wyłączyć całkowicie dźwięk
ABRAHAM LINCOLN
damian_mce
Model Lexusa: is200 se
Post by damian_mce »
czesc.mam od okolo miesiaca is200... i tez mialem problem z samoistnie wlanczajacym sie alarmem...alarm wlanczal sie tylko pod praca(co mnie bardzo dziwilo) zalanczal sie na 5 ,10, 20sek czasami minute po czym sam sie wylanczal...i tak kilka razy dziennie....powod:telefon komorkowy zostawiany w samochodzie;p
Jarek.K
Post by Jarek.K »
Niestety nie ma pokrętła żeby to ściszyc lub wyłączyć.Macie może jakieś inne pomysły?
ronnie441
Model Lexusa: IS 300
Post by ronnie441 »
tez mam problem z alarmem i nigdzie nie moge znalezc tego czujnika jak na zdjeciu z poprzedniego postu. W aucie bez szyberdachu gdzie on moze sie znajdowac??
Return to “Elektryka”
