[IS200] Rozrząd
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: [IS200]Rozrząd
na temat jakichkolwiek uszczelek nic nie wiem (choć wątpię czy trzeba jakieś wymieniać) ale warto wymienić pompe wody wraz z rozrządem
- IgoR_KilleR
- Model Lexusa: Is 200
Re: [IS200]Rozrząd
Pompa wody nie jest napędzana przez rozrząd, więc nie jest nawet "przy okazji"...forest wrote:na temat jakichkolwiek uszczelek nic nie wiem (choć wątpię czy trzeba jakieś wymieniać) ale warto wymienić pompe wody wraz z rozrządem
- forest
Re: [IS200]Rozrząd
a no tak ... sorry, myślałem o paskach.
dla mnie wymiana rozrządu równa się wymianie pasków osprz.
- Model Lexusa: RX
Re: [IS200]Rozrząd
Czy ktoś może załatwić Rolkę napinającą NTN oraz pompę wody i tu pytanie co kupić do IS-a?
- Phil
- Model Lexusa: GS450h
Re: [IS200]Rozrząd
Czy taki zestaw podejdzie i cena jest nie zawyżona?:
http://allegro.pl/rozrzad-zestaw-rozrza ... 92226.html
Dzięki,
Dzięki,
Re: [IS200]Rozrząd
podejdzie ale rozrzad bym robil na czesciach orginalnych one na bank wytrzymuja 150tys km, pogadaj z robertem z miedzyzdrojow ma duzy rabat w lexusie w gdansku
Re: [IS200]Rozrząd
z tego co pamietam to krakus25 zakladal fajny zestaw za niewiele ponad 400zl bez pompy, gdzies to powinno byc na forum
The sky is the limit
- forest
Re: [IS200]Rozrząd
no dobra, ale jeżeli lepiej założyć "ori rozrząd" to jakiego producenta on jest? przeciesz ktoś to musi produkować - Lexus (Toyota) sam sobie nie robi części ...
jak wiecie kto jest podwykonawcą ori części to dzwonicie do intercarsu i kupujecie rolki i paski tego samego producenta....
- Model Lexusa: RX
Re: [IS200]Rozrząd
Właśnie jestem na etapie zakupu części w Inter Carsie
Rozrząd Lexus IS200:
Pasek rozrządu to: Mitsuboshi ( taki zakłada Lexus/ Toyota) - Inter Cars 130zł.
Rolka napinająca to: NTN ( taką zakłada Lexus/ Toyota)- Inter Cars 300zł.
Rolka prowadząca: KOYO- Inter Cars 130zł.
Pasek klimy: Mitsuboshi- Inter Cars 30zł.
Pasek wspomagania: Conintech- Inter Cars 30zł.
Pasek alternatora: Conintech- Inter Cars 30zł.
Uszczelka wałka rozrządu: oryginał Lexus- 42zł.
Uszczelka popy olejowej i wału korbowego: oryginał Lexus- 87zł.
Pompa wody: tu mam dylemat? co polecacie, gdzie kupić?
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: [IS200]Rozrząd
Musisz robić uszczeli wałka rozrządu, pompy olejowej czy wału korobwego? Coś leci czy tylko przy okazji? Te trzy ostatnie paski też robisz chyba żeby mieć święty spokój, bo pewnie nic się nie dzieje?
Luxusem jadę...
