[IS200] Po wymianie łożyska z przodu - świeci ABS!
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Is200. Problem polega na tym że świeci ABS i TRC. Po podłączeniu pod interfejs - diagnoza komputer widzi że jedno koło z przodu się nie kręci. Problem podobno pojawił się gdy poprzedni właściciel zmienił łożysko. Teraz pytanie czy łożysko należy założyć w odpowiednią stronę (np w renault tak jest że jedna strona łożyska jest namagnesowana)? Proszę o jakieś sugestie. Aha czujnik ABS podobno nowy.... Z góry dziękuję.
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: [IS200] Po wymianie łożyska z przodu - świeci ABS!
Może czujnik ABS-u padł, albo go mechanik zwyczajnie uszkodził podczas wymiany? Zbieg okoliczności?
Luxusem jadę...
Poprzedni własciciel powiedział, że zmienił czujnik...
- janasek
To może instalacja (przewód łączący czyjnik) czujnika jest uszkodzona?
Luxusem jadę...
mysle ze powinienes sprawdzic gdzies testerem toyoty co jest grane mysle ze on pokarze czy został zmieniony ten czujnik czy nie
- konik_80
Koronka z której sensor "czyta" obroty jest na "tyłach" łożyska. Trzeba ją odkręcić aby wyprasować łożysko - ciekawe czy mechanik o niej nie zapomniał wymieniając łożysko. Kolejną sprawą jest sam czujnik - wychodzi dość ciężko (należy go zdemontować przy wymianie łożyska) a ma plastikową obudowę którą łatwo połamać. Montując go na miejsce trzeba się upewnić że dobrze przylega - wystarczy dosłownie niecały milimetr więcej aby odczyty zaczęły wariować.
Jeśli koronka jest a czujnik przylega to zapewne dalszy problem będzie z czujnikiem bądź z brakiem połączenia (np. zerwany przewód)
Dziekuje za sugestie. Po podłączeniu pod interfejs tak jak mowilem - tester odczytuje ze to wlasnie się nie kreci. Diagnosta powiedział ze czujnik jest na 95% dobry, ale jeszcze najwyzej moze przeloze czujnik z jednego kola na drugie wtedy podepne i bedzie wiadomo juz na bank. Ja wlasnie podejzewam ze mozliwe ze mechanik zaponial o tej koronce. Zrobi sie troche cieplej to zabiore sie za to. Jak zrobie dam znac. Pozdrawiam!
- Model Lexusa: Ls400
witam. mialem to samo u siebie i wiem ze gdy wyjmiesz czujnik to czesto sie on uszkodzi. tak jak koledzy pisza to moze byc wina czujnika bo padl ewentualnie nie jest do konca wcisniety i nie mierzy odleglosci. ja juz gdy wymienialem 2 lozusko to czujnik zostawilem w piascie i pozniej nie mialem problemu z abs. hejka
