co to za światła? [IS 200]
Damian87
Odp: co to za światła? [IS 200]
Post by Damian87 »
Możesz podesłać link do aukcji z tym konkretnym modułem..
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: co to za światła? [IS 200]
Post by carinus »
mario_s wrote:W styczniu kupiłem moduł SD-2 od Kogla z Allegro do IS200 99' i zamontowałem. Moduł posiada programowalną regulację jasności świecenia, bardzo fajna funkcja. Na początku miałem zbyt mocny strumień światła kierowcy z przeciwka migali, po zmniejszeniu mocy jest ok. Niestety jest trochę zabawy z podłączeniem, trzeba ingerować w elektrykę ale działa.
Możesz napisać co robiłeś zeby regulować intensywnością świecenia?U mnie była tylko zworka a gościu który to sprzedawał twierdził że nie ma zadnej regulacji.
mario_s
Re: Odp: co to za światła? [IS 200]
Post by mario_s »
Damian87 wrote:Możesz podesłać link do aukcji z tym konkretnym modułem..
Na Allegro aktualnie nie widzę tego modułu ale podaje namiar na użytkownika i jego stronę.
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=8921379
http://kogiel.za.pl/sklep4/sklep.php
mario_s
Post by mario_s »
Moduł wyposażony jest w microswith umożliwiający w sposób stopniowy (18-20 poziomów) wybranie odpowiedniej jasności. Każde jednorazowe przyciśnięcie microswitha powoduje zwiększenie poziomu jasności do max i ponownie od min do max.
Początkowo ustawiłem na 7 poziom ale inni kierowcy migali światłami i zmieniłem na poziom 4 i jest ok. Wpinke do instalacji zrobiłem przy reflektorach doprowadzając przewody w cieniutkim peszlu, ponieważ nie chciałem rozszywać i szukać w głównej wiązce.
Damian87
Post by Damian87 »
Sam to robiłeś? Czy oddałeś to w ręce elektronika?
mario_s
Post by mario_s »
Damian87 wrote:Sam to robiłeś? Czy oddałeś to w ręce elektronika?
Własnoręcznie jeśli chodzi o podłączenie. Moduł od Kogla. :LEXUS:
lukas78
Post by lukas78 »
Widziałem całość z bliska - świetna robota :ok:
piotro1227
Post by piotro1227 »
Panowie a czy ktoś może montował takie cudo - http://allegro.pl/swiatla-dzienne-zamia ... 53003.html . Podobno działa również w samochodach ze światłami włączanymi masą (niektóre modele japońskie)
Damian87
Post by Damian87 »
Kolejny przedlift z działającym modułem sd2, dzięki mario_s:)
Aha chciałbym zwrócić uwagę że w nie wszystkich przedliftach światła są sterowane masą, u mnie instalacja jest chyba już poliftowa. Więc prze kupnem modułu radzę sprawdzić czym sterowane są światełka:)
(41.21 KiB) Downloaded 760 times
k0zz
Post by k0zz »
A co się dzieje z długimi w takiej sytuacji ?
Return to “Pozostałe”
