[IS200] dziwne dźwięki w silniku
Damian87
Re: [IS200] dziwne dźwięki w silniku
Post by Damian87 »
Po godzinie prób dostania się do czujnika dałem sobie spokój:)
Zrobię płukanke i zobaczmy.
Rezultatami napewno podziele się:)
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
W ASO powiedzieli mi że to praca wtryskiwaczy, bo u mnie to samo było :doh: . Teraz wymieniłem wszystkie oleje i rozrząd to znacznie ciszej się zrobiło :dance3: i już ich tak nie słychać. Ale nie wiem czy olej w silniku ma coś wspólnego z wtryskiwaczami?
Damian87
Odp: [IS200] dziwne dźwięki w silniku
Post by Damian87 »
U mnie jest tak samo na pb i lpg,więc wtryskiwacze to raczej nie są...
A przy okazji wymiany rozrządu wymieniałeś pompę wody?
ghostmateus
Nie pompy wody nie ruszałem bo nie było sensu luzu nie miała i nie ciekła. A w ASO dokładnie nie pamiętam ale mówili mi kiedyś cenę i chyba kosztowała niby 700~750zł więc tym bardziej mnie odrzuciło.
grinngo
Post by grinngo »
Cześć,
Mam u siebie dokładnie takie samo cykanie. Czy udało się to zdiagnozować?
ronnie441
Model Lexusa: IS 300
Post by ronnie441 »
witam. Ja mam też dziwny dzwiek ale to chyba bardziej ze skrzyni lub nie wiem. Ten dzwiek jest słyszalny tylko i wyłącznie przy 50 km/h ponizej ani powyzej nie słychac tego. tu jest lin z filmem. dajcie znacz czy u was tez takie cos wystepuje.
https://www.youtube.com/watch?v=fshCd4f77-c
XYZ
Post by XYZ »
Też chętnie się dowiem skąd taki dźwięk się wydobywa. U mnie słychać coś takiego przy prędkości około 60km/h.
Avarrel
Post by Avarrel »
Cześć. Odpowiadając na ostatnie pytanie zadam kolejne:
Kiedy ostatnio kontrolowaliście/wymienialiście olej w skrzyni biegów?
Możliwe, że po wymianie problem ustąpi. Przyczyną może być też delikatny luz na którejś zębatce w skrzyni.
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 2 guests
