Witam, mam taki problem, chciałem usunąć katalizator i wyskoczył błąd check engine, da się to jakoś obejść tak żeby nie świecił się ten błąd?
dzięki
[IS300] usunięcie katalizatora błąd check engine
- Model Lexusa: IS300
- dS
- Model Lexusa: RX500h
Re: [IS300] usunięcie katalizatora błąd check engine
ten tematu był już poruszany tutaj
viewtopic.php?f=34&t=1536&hilit=sondy
- BeeMiX
No problem jest niestety. Nie wiem jak to wygląda w IS, ale w moim SC sonda nie jest wkręcana tylko na takim mocowaniu specjalnym i nie ma w ogole miejsca zeby ja odsadzić. Jest jeszcze sposób z opornikiem na jednym z przewodów i wtedy jest ok. Ja sobie odpuściłem, a teraz jak wjedzie silnik z OBD I problem się skończy
- Ralfx
Beemix ale u nas jest na jednej sondzie lambda cały układ i ona jest przed katalizatorem więc nie wie kiedy sie go wywala. W IS300 jest jeszcze pewnie druga sonda za katalizatorem i stąd ten błąd, inaczej wszystko powinno być ok.
- BeeMiX
Ty masz 95 i OBD I
Ja mam 97 i OBD II
- Model Lexusa: rx350
Koledzy, czy mogę bez większych komplikacji usunąć katalizator środkowy. Rozpadł się:(
- Picakus
Rozumiem, że wyrzuca ci Check Engine ?brodi wrote:Koledzy, czy mogę bez większych komplikacji usunąć katalizator środkowy. Rozpadł się:(
Jeżeli tak możesz go wyciąć i zastosować emulator w formie tulejki, bądź emulator katalizatora.
Jeżeli nie ma CE wycinasz i jeździsz.
Kilka dni temu pojawił się CE, niestety nie wiem czego dotyczył. Ogólnie to pierwszy raz jak go mam, także coś jest na rzeczy. Po odpięciu akumulatora błąd zniknął. Katalizator w środku chyba całkiem się rozsypał. Najgorsze jest to, że muszę dziś wyjechać i będę w domu za tydzień. Mogę nim zrobić ok 800km bez jakiś większych konsekwencji? A i z tego co widzę nie ma tam żadnej sondy. Najbliższa i zarazem ostatnia jest może z metr przed katem
A i jeszcze pytanko. Czy is300 jest taki sam kat jak w is200?
- Picakus
Możesz jechać bez żadnych konsekwencji, a po powrocie go wyciąć.brodi wrote:Kilka dni temu pojawił się CE, niestety nie wiem czego dotyczył. Ogólnie to pierwszy raz jak go mam, także coś jest na rzeczy. Po odpięciu akumulatora błąd zniknął. Katalizator w środku chyba całkiem się rozsypał. Najgorsze jest to, że muszę dziś wyjechać i będę w domu za tydzień. Mogę nim zrobić ok 800km bez jakiś większych konsekwencji? A i z tego co widzę nie ma tam żadnej sondy. Najbliższa i zarazem ostatnia jest może z metr przed katem
Na 100% Ci nie odpowiem wygląda bardzo podobnie ale są różne nr oryginału.brodi wrote:A i jeszcze pytanko. Czy is300 jest taki sam kat jak w is200?
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
