[is 200] Listwa nad tablicą rejestracyjną
- luka1994sz
- Model Lexusa: IS 400
Witam, wie ktos może jak zdjąć listwę w której znajduje się oświetlenie tablicy rejestracyjnej na klapie bagażnika?
- dS
Re: [is 200] Listwa nad tablicą rejestracyjną
Ona jest przykręcona od środka, musisz zdemontować tapicerkę żeby dostać się do śrubek.
- Model Lexusa: Brak
Otwierasz bagażnik. Zdejmujesz klipy z wewnętrznej osłony bagażnika po czym dostajesz sie do osłony zamka ktora tez zdejmujesz. Przy zamku masz dwie nakrętki i na tej samej wysokości po bokach tez dwie nakrętki. Odkrecasz to i delikatnie zdejmujesz zamek. Teraz mozesz wyjąc obudowę. Troche siły bo jest jeszcze na dwa zatrzaski. Masz juz dostęp do lampek od zewnątrz. Odpinasz kabel który masz od wewnątrz. Następnie delikatnie podważasz lampkę prawą z prawej strony lewa z lewej strony. Powinna ładnie wyjść. I juz masz dostęp do żarówki.
Powodzenia!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Powodzenia!
- luka1994sz
Wielkie dzięki, śrubki zlokalizowałem i odkręciłem ale co do tych zatrzasków nie byłem pewien więc wolałem zapytać
