[LS400/430] Niskie obroty silnika
Bruce
Model Lexusa: LS 400
Post by Bruce »
Jestem świeżutki więc na wstępie przedstawię troszkę swoje auto i siebie.
Jestem młodym wariatem który kupił LS'a z '93 roku. Pasek rozrządu wymieniony przy 302000 km obecnie 304500 km. Przy tym oleje i duperelki koło rozrządu.
Ale ostatnio na ciepłym silniku obroty mi zwalniają do około 300 rpm normalnie się utrzymywały 400-600 rpm. Mam zacząć się martwić czy po prostu on tak ma ?
Pozdrawiam Bruce :) :LEXUS:
KRYSPIN BACK
Model Lexusa: IS300SC / RX330
Re: Niskie obroty
Post by KRYSPIN BACK »
jeśli nie czyściłeś, to wyczyść przepustnicę przepływomierz na początek
posprawdzaj podciśnienia
potem reset kompa odpal na zimno i pozostaw do nagrzania
LEXUS.jp
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: Niskie obroty
Post by maniek_ls400 »
Dołożę jeszcze:
- sprawdź czy wszystkie przewody od powietrza są podłączone (głównie do kolektora),
- MAF (zaraz za filtrem powietrza) jest szczelny jest pod nim uszczelka,
- MAF czy jest czysty (nie czyść go mechanicznie !!! tylko np przepłucz benzyną ekstrakcyjną).
Mariusz M.
Rici
Model Lexusa: 3GS
Re: Niskie obroty
Post by Rici »
Nie ten Dział :rtfm: . Zapraszam z pytaniami do części technicznej
nemus
Model Lexusa: LS430
[LS430] Bardzo niskie obroty
Post by nemus »
Witam.
Zauważyłem iż wielu speców tutaj na forum dlatego chciałbym się poradzić w sprawie Lexa.
Posiadam Lexa z 2001 / LS430 i przyznam, że śmiga jak miło, lecz od niedawna coś dziwnego się z nim dzieje. Wcześniej obroty utrzymywały się 600-800 a w tym momencie gdy chwilę pojeżdzę Lexem i się nieco zagrzeje i mam wrzucony bieg D to obroty spadają do 250-150... Nie wiem jaki może być tego powód i czy mam się martwić takim stanem rzeczy? Dodatkowo gdy stoje z wrzuconym biegem D to czuję lekkie drgania na całym samochodzie. Lex posiada zamontowany gaz i czy to na gazie czy na benzynie jest to samo. Macie jakieś porady co to może być?
PS: Samochód stał ponad 2 miesiące w garażu gdyż byłem za granicą. Poza tym ja przy nim nie grzebałem ani nic gdyż nie jestem mechanikiem i nie znam się na tych typu sprawach :)
Za pomoc wielkie dzięki.
klexus
Model Lexusa: GS 300
Re: [LS430] Bardzo niskie obroty
Post by klexus »
Mapa paliwa rozwalona przez LPG, odepnij kleme na 3h odpal na PB i tak polataj trochę na PB (wyłącz LPG) jak bedzie dobrze to podjedz do majstra LPG będzie wiedział co zrobic
Yarecki
Post by Yarecki »
klexus wrote:Mapa paliwa rozwalona przez LPG, odepnij kleme na 3h odpal na PB i tak polataj trochę na PB (wyłącz LPG) jak bedzie dobrze to podjedz do majstra LPG będzie wiedział co zrobic
Wystarczy, że odepnie klemę na chwile 10min wystarczy z powodzeniem.
nemus
Model Lexusa: LS430
Post by nemus »
Klemę... Od akumulatora? Czy jakąś inna?
klexus
Post by klexus »
nemus wrote:Klemę... Od akumulatora? Czy jakąś inna?
zabiłeś mnie tym pytaniem, jasne ze z akumulatora, wystarczy minusowa (-) klema
Yarecki
Post by Yarecki »
:szok: :pijak:
Chyba nie tylko Ciebie . Lepiej niech nic nie robi bo jeszcze coś zepsuje.
Return to “LS”
