trzesący na nierównościach drązek zmiany biegów
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
witam. przesiadłem się z hondy na is200 sport cross.moje pytanie brzmi czy to normalne żeby na nierównościach trzęsło całym drążkiem zmiany biegów?? jak by tam wszystko na dole latało ?? mam przebieg 135k i rok 2005. zawieszenie wg diagnosty jest w stanie idealnym (nie użytkowane wcześniej w pl) a choć to pewnie wina opon które kupiłem z felgami podczas wyprzedania ciężko go utrzymać na drodze w koleinach i w małych prędkościach na nierównościach słychać jakieś pukanie w kołach które akurat wpadły w dziurę . ogólnie auto robi wrażenie i jak na dwa litry w masie 1,5tony jest bardzo dynamiczne i bardzo przyjemnie się nim jeździ. Jest może na forum ktokolwiek z okręgu Koszalin-Kołobrzeg-Białogard tak żeby się spotkać wymienić spostrzeżeniami ?? pozdrawiam
- Patmaxi
Re: trzesący na nierównościach drązek zmiany biegów
Siemka u mnie też trzęsie lewarkiem na nierównościach podejrzewam że to poduszka pod skrzynią już powoli kończy swój żywot jeszcze tego nie sprawdzałem bo narazie nie jest to uciążliwe żadnych stukań pukań nie słychać tylko trochę trzęsie na dziurach
- chairles
u mnie dokladnie to samo , drazek lata , kiedy jest na 6 nawet przy jezdzie po rownej drodze.
- Model Lexusa: Mitsu Galant 2.5 V6 tiptronic
takie objawy to na 99% poduszka, miałem tak też.......w swojej hondzie,ale tego nie robiłem bo jakoś uciążliwe to nie było zbytnio, miałem tak też podczas ruszania
- kupiec1985
to pewnie szarpanie przy zmianach biegów tez jest powodowane tą poduszką. muszę tylko ją znaleźć
- k0zz
Jakby ktoś chciał tą poduszkę pod skrzynię, to mam na sprzedaż. Kupiłem skrzynie, nie wiedząć że jest na niej poduszka i potem kupiłem poduszkę z łapą.
Zdjęcie mogę nawet zrobić bo w bagażniku ją cały czas wożę.
Ale jak tak na tą poduszkę patrzę to nie chce mi się wierzyć że ona się może zużyć. To taki kawał żelaznej podpory. Według mnie jeśli to się może uszkodzić, to chyba tylko pęknąć.
Ale to chyba tylko po jakimś naprawdę mocnym uderzeniu.
Ten trzęsący się drążek to może razej dwumasa / sprzęgło ?
- kupiec1985
kupiłem auto po lekkim dzwonie z boku przed przednim kołem.może to tego wina .ile chcesz za poduchę ??
- k0zz
Wysłałem na PW.
- kupiec1985
niestety u mnie to nie jest ta łapa pod skrzynią . wczoraj dopiero udało mi sie wjechać na kanał i sprawdzić jest cała i gumy trzymają ja i nie wyglądają na zerwane itp
trzęsie sie cały wydech skrzynia i przez to lewarek
musiałbym to porównywać z innym lexem może po prostu ten typ tak ma ..
Users browsing this forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] and 1 guest
