Od kilku miesiecy jestem właścicielem auta jak w tytule i mam (lub mam nadzieje mialem) przygode z hamulcami \ tarczami z przodu
Otoz w ASO wymieniono mi min klocki, tarcze przod a 2 tygodnie wczesniej w innym warsztacie klocki \ tarcze tyl (tutaj ATE)
Po wymienie samochod byl uzytkowany w miescie wiec do 100-120 km\h przez pierwsze 200-300 wyjatkowo delikatnie aby "dotrzec" hamulce
Ostatnio po dluzszym wypadzie wakacyjnym (trasy autostrada oraz krete, waskie, gorka-dolek drogi powiatowe) i zrobieniu od wymiany okolo 4k km stwierdzilem
ze tarcze przod wyraznie bija przy hamowaniu. ASO w ramach gwarancji przetoczylo i problemu nie ma ale ...
Mam nadzieje ze to przypadek jednostkowy, czy Ktos(TM) mial podobne przygody ?
Samochod z 2jka doroslym plus dziecko i caly bagaznik ale nie sadze aby calosc wiecej niz 2.5T
[RX 400H 2007] hamulce
- Model Lexusa: RX400h
Re: [RX 400H 2007] hamulce
Normalne z tarczami aso przynajmniej. is/gs
tzn ze aso (textar) nie do konca radza sobie w RX ?
- legato97
- Administrator
Odp: [RX 400H 2007] hamulce
Tez przyznam, ze tarcze z aso sa do bani, na miescie moze ok, ale na trasie juz nie. U mnie urlop 3 tys. km bez deszczu i sa do wymiany, troche slabo miec tarcze na jedna dluzsza trase
- Model Lexusa: RX400h - był. Ale się zbył.
Sprawdz czy ci klocki odbija do konca. W RX podobno z czasem lubia sie zapiekac tloczki - mnie trzymal tyl po hamowaniu kilka/kilkanascie sekund.
Sprawdzone i cale jarzmo proste czyste, klocki luzno pracuja a tloczki OK
Hmmm zatem co polecacie jako dobry zamiennik?
Widzialem caly komplet Brembo ale za 5k $ wiec chyba nie skusze sie
- luxus
Ja ostatnio wsadziłem do 2GS 430 tarcze brembo + klocki ferodo i jestem bardzo zadowolony...super w porównaniu do ASO
ale jest jest jeszcze jedna ważna sprawa, kupując w ASO jedziesz jak co kolwiek ci się dzieje to albo toczą albo wymieniają na nowe bez gadki i nie ponosisz dodatkowych kosztów...pamiętam jak miałem jeszcze is'a mk1 to w aso z 3 razy wymieniali mi cały komplet bez gadki bo caly czas biły
, dopiero po 3 wymiance był spokój...
ok a zwykle (gladkie) czy nacine (jak np ATE PD) ?
- luxus
ja mam osobiscir gladkie brembo, nie wiem czy power disci sa w ogole do lexa? Miałem kiedys u siebie w is'e ebc turbo groove 750 zł szt tarczy i po 2 tysiącach się pogieły do tego klocki green stuff i nie polecam takiego zestawienia, nie dosc że się pogieły to hamulec wcale nie był lepszy od serii...
ok ... podziekowal
