Plastik obejmjący panel klimatyzacji
Problemy dotyczące modelu IS
k0zz
Post by k0zz »
Czy ktoś z was może orientuje się czy można jakoś łatwo zdemontować plastik okalający panel z klimatyzacją - zdjęcie poniżej.
Mam ten element bardzo porysowany i chciałbym go wymienić.
Podejrzewam że chyba nie powinno być kłopotu z dostaniem tej ramki gdzieś na allegro.
k0zz
Lukas
Model Lexusa: is300
Re: Plastik obejmjący panel klimatyzacji
Post by Lukas »
Coś mi się wydaje, że akurat ten element jest na stałe z deską niestety.
k0zz
Post by k0zz »
A te szparki nie znaczą że to jest gdzieś łączone ?
Może to można jakoś polakierować ?
Macie jakiś pomysł ?
Może folią karbonową ten plastik okleić ? Przeglądałem w necie jak to wygląda to nawet, nawet... myślę że na pewno będzie lepiej niż z tymi zadrapaniami...
Bolą mnie oczy od tego.
Damian87
Odp: Plastik obejmjący panel klimatyzacji
Post by Damian87 »
To jest cała deska, spróbuj polerką do paznokci trochę pomorze ale na większe rysy lakierowanie.
Return to “IS”
