Problem z pilotem is200
waski83
Post by waski83 »
Jak w temacie, mam problem z pilotem mojego is-a.To jest tak ze zamek centralny dziala bez problemowo ale tylko jak otwiera i zamyka sie kluczem. :( Z pilota dalo sie otwierac i zamykac do puki auto nie pojechalo do lakiernika, po powrocie juz lipa :mad: Sprawdzilem bezpieczniki i baterie pilota ale nic nie znalazlem.PROSZE WAS O POMOC pozdrawiam waski83 :piwko:
dS
Model Lexusa: RX500h
Re: Problem z pilotem is200
Post by dS »
może się po prostu pilot rozprogramował
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Jak tą baterie sprawdziłeś? Zmieniłeś na nową?
waski83
Post by waski83 »
Jest to is200 gxe10-- 99r prod
Bateria jest zmieniona na nowa.Dioda na pilocie swieci.Jesli pilot z tego modelu jest programowalny to prosze napiszcie jak go zaprogramowac?
dS
Post by dS »
temat był już poruszany na forum , wystarczyło poszukać
viewtopic.php?f=41&t=1743&p=15579&hilit ... yka#p15579
waski83
Post by waski83 »
kombinowalem kombinowalem i nic.To jest tak- samochod zaczyna sie programowac ale programujac klucz nie potrafi sie polaczyc z autem.Klucz nie chce sie zaprogramowac.
dead_beat
Post by dead_beat »
co z tym zrobiłeś, bo mnie dziś rano spotkało to samo... pilot świeci a samochód nie reaguje.
zmieniłem baterie i nadal lipa, po południu spróbuję zaprogramować od nowa...
ale jakoś wątpię, żeby od tak sam się rozprogramował...
a jednak...obydwa tak po prostu się rozprogramowały, pomogło to:
1 Drivers door open
2 insert Key in to ignition -remove
3 using the central locking switch on the drivers door LOCK to UNLOCK 5 times ie forward/back counts as one
4 close/open door
5 lock to unlock another 5 times
6 insert key in to ignition
7 off to on to off .. once to add a key .. twice to rewirte.. remove key
8 after this the door locks will respond
9 while this is happening hold down the lock button on the key and press the unlock button on the key 5 times .. release and press unlock once
if you have been successful the door lock will lock unlock once
mihalltoyota
Model Lexusa: Lexus IS200 sport
Post by mihalltoyota »
dead_beat wrote:co z tym zrobiłeś, bo mnie dziś rano spotkało to samo... pilot świeci a samochód nie reaguje.
1 Drivers door open
4 close/open door
przetłumaczył bi mi to ktoś?:) bo też mam problem z centralnym...
dead_beat
Odp: Problem z pilotem is200
Post by dead_beat »
1 Drivers door open
4 close/open door
Ciężko przetłumaczyć dosłownie bo trzeba się z tym pobawić za pierwszym razem, ale postaram się pomóc:
1. Drzwi kierowcy muszą być otwarte.
2. Przekręć kluczyk do zapłonu (bez opalania) i wyjmnij go.
3. Używając przycisku zamykania centralnego na drzwiach kierowcy zamknij i otwórz 5 razy (drzwi cały czas otwarte) sekwencja zamknij-otwórz jest liczona jako jeden raz.
4. Zamknij i ponownie otwórz drzwi kierowcy.
5. Ponownie punkt 3.
6. Przekręć kluczyk do zapłonu (bez opalania).
7. Wyłącz - włącz - wyłącz zapłon... Raz dla dodania nowego przycisku. 2x dla nadpisania.
8. Po tej operacji drzwi zaczną reagować na przycisk pilota.
9. Kiedy już zaczną reagować, przytrzymaj przycisk zamykania na pilocie i naciśnij 5 razy przycisk otwierania na pilocie.
Zwolnij przyciski, naciśnij przycisk otwierania na pilocie. Jeżeli wszystko poszło dobrze, w tym momencie centralny zamknie się i od razu otworzy.
Wysłane z Motorola RAZR za pomocą Tapatalk 2.
mihalltoyota
Dzięi wielkie zakodowałem wszystko działa pozdro!:) jeszczcze tylko zostaje wymienić żarówkę podświetlania całego panelu z klima i ogrzewaniem;)
Return to “Elektryka”
