co to za światła? [IS 200]
Re: co to za światła? [IS 200]
U mnie plus. jest staly na dlugich a minus jest podawany przez wlacznik swiatel auto odebrane dodano przekaznik. i dziala sa dzienne i dlugie
Niestety Carinus w IS przed liftem właśnie tak jest, że plus jest stale podawany na żarówkę, a sterowanie jest masą. Po lifcie zostało to poprawione (zmienione).carinus wrote:Nigdy nie spotkałem się zeby toyota podawała napięcie zasilania na żarówki i sterowała to masą
- Damian87
ja mam przedlifta i dziś sprawdzałem, po podaniu plusa do żarówki zaczyna świecić po podaniu minusa, nic się nie dzieje. Wniosek, długie są sterowane plusem. jeśli ktoś jeszcze nie wierzy niech sam sprawdzilukas78 wrote:
Damian87 jeśli masz przedlifta to kup np. moduł ds2 i spróbuj go podłączyć według załączonej standardowej instrukcji, a zobaczysz, że nie zadziała. W polificie nie ma żadnego problemu z poprawnością działania tego modułu - działa zaraz po podłączeniu. Instalację się nieco różnią w przed i polifcie. Wiem bo sam mam przedlifta i moduł ds2 zakupiony od kogla po podłączeniu według instrukcji mi oraz Tomkowi nie zadziałał. Trzeba zrobić mała przeróbkę w instalacji świateł, żeby zadziałało.
ps. U mnie już z rok moduł leży na półce, ale po świętach razem z kolegą który zna się znacznie lepiej niż ja na elektryce zamierzam się w końcu za to zabrać
- Damian87
po prostu to co dziś sprawdziłem jest zaprzeczeniem tego co napisałeś wcześniej "że plus jest stale podawany na żarówkę, a sterowanie jest masą." Co okazuje się jak widać błędnym stwierdzeniem. Co do podłączenia samego modułu to wypowiem się jak już będę się za to na poważnie brał.lukas78 wrote:Damian87 jeśli masz przedlifta to kup np. moduł ds2 i spróbuj go podłączyć według załączonej standardowej instrukcji, a zobaczysz, że nie zadziała. W polificie nie ma żadnego problemu z poprawnością działania tego modułu - działa zaraz po podłączeniu. Instalację się nieco różnią w przed i polifcie. Wiem bo sam mam przedlifta i moduł ds2 zakupiony od kogla po podłączeniu według instrukcji mi oraz Tomkowi nie zadziałał. Trzeba zrobić mała przeróbkę w instalacji świateł, żeby zadziałało.
Kupisz kolego moduł i weźmiesz się za podłączanie to wtedy zmienisz zdanie i będziesz wiedział o czym ja i kolega Tomek wcześniej pisał.
ps. być może zbyt ogólnikowo na temat sterowania świateł w przedlifcie się wypowiedziałem, ale jak zaczniesz grzebać przy światłach to zobaczysz, że nie jest tam wszystko standardowo ze sterowaniem świateł jak myślisz.
Poza tym dobrze by było gdyby ktoś z forum sam podłączał moduł do przedlifta i mógłby w tej kwestii się wypowiedzieć.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Ja mam akurat polifta i nie wiedziałem że wcześniejsze wersje miały takie rozwiązania sterowania swiatłami.Jeżeli tak jest faktycznie to pozostaje dodanie przekaźnika i problem będzie rozwiązany.Jak ktoś bedzie miał problemy to chętnie pomogę.
- wswietyy
- Model Lexusa: IS-F
Ja mam Lex'a z roku 1999 i własnie miałem problem z podłączeniem modułem świateł dziennych po zakupie, bo o to sterowanie chodziło, rozwiązałem problem za pomocą przekaźników, może przekombinowałem, ale wtedy nie widziałem innego rozwiązania, a mianowicie użyłem 5-ciu przekaźników, dwa do każdej żarówki i jednego sterującego tymi przekaźnikami. W momencie włączenia zapłonu napięcie poprzez przekaźnik sterujący przepływa do przekaźników przy żarówkach i rozłącza je od instalacji a przełącza na instalację świateł dziennych tzn napięcie z akumulatora przechodzi przez dwie żarówki w szeregu i do masy, tak więc świecą na 50%, w momencie włączenia świateł długich lub przełączenia na krótkie napięcie ze światła krótkiego biegnie do przekaźnika sterującego i przełącza go tak że przepływ prądu do przekaźników żarówek zostaje zatrzymany a przekaźniki same przestawiają się na oryginalną instalację. Plusem jest to że nie trzeba myśleć o włączeniu świateł, minusem jest że jak padnie jakiś przekaźnik to bezpieczniki pójdą z dymem
- jak do tej pory jeszcze takiego przypadku nie miałem. Jest założony dodatkowy bezpiecznik na tej instalacji ale czy on zadziała czy bezpieczniki samochodowe to nie wiadomo. Oczywiście jest jeszcze jeden minus, że jak jedna żarówka się spali to oba światła przestają świecić, ale obszedłem to tak że, kontrolka od spalonych żarówek na liczniku, została zastąpiona zieloną diodą i podłączona do świateł dziennych, jak przestaną świecić czyli układ się przerywa i kontrolka gaśnie (kontrolki nie potrzebuje bo tył mam na ledach).
To tak jeszcze w kwestii uzupełnienia różnych a czasami szalonych pomysłów
pozdrawiam
pozdrawiam
- kolunio
Panowie odsiwerze, czy ktos moze zapodac linka do takiego modulu i napisac dokladnie jak to podlaczyc, nie chcialbym cos zepsuc
Mam is 300 sportcross na xenonie i tzra by troche go oszczedzic
Pozdr
Pozdr
W styczniu kupiłem moduł SD-2 od Kogla z Allegro do IS200 99' i zamontowałem. Moduł posiada programowalną regulację jasności świecenia, bardzo fajna funkcja. Na początku miałem zbyt mocny strumień światła kierowcy z przeciwka migali, po zmniejszeniu mocy jest ok. Niestety jest trochę zabawy z podłączeniem, trzeba ingerować w elektrykę ale działa.
