Zauważyłem że u mnie po pociągnięciu dźwigni wycieraczek nie zawsze zdąży polecieć płyn i już jadą wycieraczki i skrobną po suchej szybie.
Nie wiem czy trzeba jakoś specjalnie przytrzymać, czy może dłużej albo wręcz przeciwnie bardzo krótko trącić dźwignię, żeby wycieraczki tak się nie spieszyły i poczekały na płyn:) nie udało mi się jakoś stwierdzić jak to zrobić żeby zawsze najpierw leciał płyn...
W moich poprzednich toykach corolli i camry zawsze było tak jak trzeba.
Jak to wygląda u Was?
IS300 spryski szyby
- Pawełn
- Model Lexusa: IS300
IS300 spryski szyby
レクサス
- Patron
- Model Lexusa: IS300 SPORTCROSS
Re: IS300 spryski szyby
W IS200/300 masz przycisk na końcu dźwigni do spryskiwania szyby czołowej,
pociągnięcie do siebie daje tylko uruchomienie jednorazowe wycieraczek.
- Patron
zdjęcie.
- Przechwytywanie.JPG (30.55 KiB) Viewed 3454 times
- Pawełn
Sorki ale źle się wyraziłem cały czas miałem na myśli wciskanie tego przycisku w dźwigience, tak więc chodzi mi o to jak go wciskać, to miałem na myśli pisząc trącić dźwignię, żeby za każdym razem najpierw poleciał płyn zanim ruszą wycieraczki bo u mnie bywa z tym różnie, szkoda mi troche że niekiedy skrobną suchą (zajebiście przejrzystą bo wymienioną niedawno) szybkę.Patron wrote:W IS200/300 masz przycisk na końcu dźwigni do spryskiwania szyby czołowej,
レクサス
- Patron
Prawdopodobnie cofa się w przewodach płyn do spryskiwacza
Najprościej zamontować dodatkowo zaworek zwrotny.
http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=A79ED4#x
http://www.moto-mark.com/index.php?cat=products&prod=1
pozdrawiam
pozdrawiam
- Pawełn
Dzięki, ale to znaczyłoby że takiego zaworu zwrotnego nie ma na pompce, czy po prostu przepuszcza... tak czy inaczej warto zamontować, jeszcze raz dzięki za poradę oraz za linki.
pozdro
EDIT...
Po zamontowaniu zaworka jest jak być powinno
pozdro
EDIT...
レクサス
