IS 200 radio nie bierze płytek(nie wciaga jej do środka)
Problemy dotyczące modelu IS
tomek25
Post by tomek25 »
Witam, mam problem jak w tytule, radio wogóle nie wciąga płytki do środka. Miał ktoś taki problem?? można naprawić czy trzeba zmieniac radio??
Yarecki
Re: IS 200 radio nie bierze płytek(nie wciaga jej do środka)
Post by Yarecki »
tomek25 wrote:Witam, mam problem jak w tytule, radio wogóle nie wciąga płytki do środka. Miał ktoś taki problem?? można naprawić czy trzeba zmieniac radio??
A wcisnąłeś wcześniej load?
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
mi tak radio robiło jak zmieniarka się rozsypała w radiu :najper:
tomek25
Post by tomek25 »
nie wciskalem load, tylko przycisk na radiu CD i pisze waiting cd
Yarecki
Post by Yarecki »
tomek25 wrote:nie wciskalem load, tylko przycisk na radiu CD i pisze waiting cd
"Jest napisane" ;)
No skoro nie ma CD to co ma zagrać?
Wciśnięcie CD powoduję odtwarzanie cd a nie wciąganie płyt.
Trzeba dać "load" wtedy po chwili zaświeci się zielona dioda i można podać płytę która zostanie zaciągnięta - nie pchaj nic na siłę.
tomek25
Post by tomek25 »
Yarecki zrobiłem tak jak Mi napisałeś, dioda się zaświeciła ale dalej nie bierze płyty. pomogłem jej troche i też nic nie pomogło, płyta juz została w radiu..
Także chyba czeka Mnie zmiana radia, czy te radia zagraja podobnie do fabrycznego?
http://allegro.pl/jvc-kw-r400e-2din-cd- ... 68050.html
czy raczej cos drozszego musi być zeby gralo tak jak to co jest teraz, np. taki clarion:
http://allegro.pl/clarion-2din-cx501e-c ... 86646.html
Yarecki
Post by Yarecki »
tomek25 wrote:Yarecki zrobiłem tak jak Mi napisałeś, dioda się zaświeciła ale dalej nie bierze płyty. pomogłem jej troche i też nic nie pomogło, płyta juz została w radiu..
Zmieniarka zatem padnięta pewnie.
W pozostałej kwestii nie pomogę zbytnio.
Pomyśl o czymś takim http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-to ... 28702.html myślę, że mniej zachodu i wyglądu w aucie nie psujesz, ale wybór już w tej kwestii wiadomo jest Twój.
Travis
Post by Travis »
Sprawa też nie jest oczywista bo jak ma kostkę 18 lub 20 pinową to będzie ją musiał przerobić na taką jaka jest w zmieniarce. W tej cenie kupiłem radio Kenwooda CD-USB. Chociaż z drugiej strony nic nie zastąpi brzmienia oryginalnego radia. Sam chętni wróciłbym się do takiego.
tomek25
Post by tomek25 »
ok dzięki za pomoc:) zrobie tak jak radzi Yarecki bo nie chcę nic rzeżbic w aucie. Czyli jak kupie tą zmieniarke to w ori radiu tez bedzie jakies wejscie do podpięcia tego? elektryk z tym sobie spokojnie poradzi?
Yarecki
Post by Yarecki »
tomek25 wrote:ok dzięki za pomoc:) zrobie tak jak radzi Yarecki bo nie chcę nic rzeżbic w aucie. Czyli jak kupie tą zmieniarke to w ori radiu tez bedzie jakies wejscie do podpięcia tego? elektryk z tym sobie spokojnie poradzi?
Spokojnie sobie poradzi, rozejrzyj się bo pewnie jest kilka rodzajów ale działanie to samo zapewne.
Będziesz mógł sobie odtwarzać muzę z pendrive albo z karty sd bardzo wygodne.
Powodzenia.
Return to “IS”
