Pomoc przy nr VIN
prezes99
Model Lexusa: is 250
Pomoc przy nr VIN
Post by prezes99 »
Po wpisaniu numeru Vin dekoder wywalił mi coś takiego...
Tylko tyle informacji można uzyskać przez numer VIN?
Aha w ogłoszeniu na allegro jest napisany rocznik 2007 (a modelowo 2008) a tu w vinie widze zecos o 2006 r jest już sam nie wiem.
Market
Europe,General,N. America
Year 11/2006 Make LEXUS Model IS250/300 / IS250/350 / IS250/350/2xxD
Frame
GSE20
Vehicle characteristics
GRADE: LUX: LUXURY TYPE
BODY: SED: SEDAN
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 4GRFSE: 2500CC 24-VALVE DOHC EFI
FUEL SYSTEM: D4: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE
TRANSMISSION: ATM: AUTOMATIC TRANSMISSION
COLOR CODE: 6U3
TRIM CODE: LC27
Search Results
VIN* Model code From To Frame Characteristics
JTHBK262.. GSE20L-AETLHW 08/2005 - 07/2008 GSE20 LUX SED LHD 4GRFSE D4 ATM
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Re: Pomoc przy nr VIN
Post by LinkPL »
Może być taka sytuacja, bo Vin daje Ci informacje kiedy został wyprodukowany, a sprzedać to mógł się dużo później, bo stał np jako demo. Aczkolwiek w informacje, że modelowo 2008 to bym wcale nie wierzył bo to gówno prawda ... Face lifting był dużo później, więc to nie ma żadnego znaczenia ...
LinkPL
How far We can go ...
Lex
Post by Lex »
prezes99 wrote:Witam
Najrozsądniej będzie udać się z tym autem do http://lexus.chodzen.pl/ lub każdego innego ASO :LEXUS:
prezes99
Post by prezes99 »
Wybieram się do ASO właśnie z tym samochodem ale staram się dowiedzieć wszystkiego co moge przed oglądaniem żeby sobie oszczędzić ewentualnych rozczarowań :-)
Może jeszcze podpowiecie na co zwrocic uwage przed zakupem i podczas oględzin?
Moze ktos wie jaka powinna byc prawidłowa grubość lakieru?
Dzięki
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
prezes99 wrote:...Moze ktos wie jaka powinna byc prawidłowa grubość lakieru?
Dzięki
Dla GS-a MKII jest to przedział 120-240 mikronów. Myślę że dla IS-a będzie podobnie chociaż przy 240 zastawiałbym się czy nie był powtórnie malowany. Znam historie aurat z VW gdzie na wystawie stały jako bezwypadkowe/nie malowane nowe Passaty i na zmianę miały to jedne drzwi 100 mikronów, tylnie 240, dach 230 a klapa tylnia znowu 100 itd. Podobno czasami maluja powtórnie elementy w fabry ce stąd różnice i auta są bezwypadkowe.
Kolo ściemnia z rocznikiem, masz produkcje 11/2006 sprzedaż pewnie była na początku 2008 a sprzedający się pwenie nie zna lub celowo ściemnia aby podbić wartośc auta. Ogólnie dekodery Lexa są słabe i więcej się raczej nie dowiesz, możesz spróbowac jeszcze na toyodiy.com lub rosyjskojęzycznych stronach.
Luxusem jadę... :)
tomekb
Post by tomekb »
wszystko zalezy jaki lakier czy 2 czy 3 warstwowy
prezes99
Post by prezes99 »
Mam jeszcze jedno pytanie widziałem wszystkie dokumenty tego auta... oryginalne brify niemieckie i wszedzie widnieje data 11/2007 a nie 2006 jak sprawdzalem w vindecoder. co to moze byc?
janasek
Post by janasek »
prezes99 wrote:Mam jeszcze jedno pytanie widziałem wszystkie dokumenty tego auta... oryginalne brify niemieckie i wszedzie widnieje data 11/2007 a nie 2006 jak sprawdzalem w vindecoder. co to moze byc?
Rejestracja jest 11/2007, i został tak gdzieś sprzedany, natomiast produkcja jest z 2006 roku.
Luxusem jadę... :)
tomekb
Post by tomekb »
Mam to samo u mnie produkcja 12.2000 w dokumentach rok produkcji 2001
Return to “Ogólne”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 2 guests
