opony zimowe czy całe felgi?
tomekb
Re: opony zimowe czy całe felgi?
Post by tomekb »
ja na zimę proponuje 205/55 r16 jeśli już trzeba 17" to najlepiej 205/50 r17, oraz 215/45 r17 czy dużo tańsze 225/45/17 pasują. Przy 225 przy skręcie maksymalnym w lewo ociera o nadkole.
Docelowo proponuje zakup całych kół na zimę. Wyginanie gumy co sezon na maszynie jest bezsensowne a przez 2-3 lata zmiany opon na tej samej feldze 17" koła 16" się zwrócą, bo można zmienić koła pod garażem albo w każdym zaprzyjaźnionym warsztacie niekoniecznie wulkanizacji.
dS
Model Lexusa: RX500h
Post by dS »
kajwoj wrote:No i masz racje pewnie, wymiar wizualny szerokich opon z tylu faktycznie nie rekompensuje tego co wymieniles. A moge wiedziec jeszcze na jakich zimowkach jezdzisz i jak sie sprawuja?
Ja na zimę mam seryjne 17" ze standardową oponą 215/45.
kajwoj
Model Lexusa: Lexus is200 lift
Post by kajwoj »
Pytalem akurat o konkretny model opony, ze jezdzisz na standardowych to sie domyslilem z poprzednich wypowiedzi :)
Dura lexus, sed lexus ;)
dS
Post by dS »
Smigam na Nokianach WR G2. Zrobiłem na nich 2 zimy więc nie są jakieś złe ale rewelacji też nie ma.
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Na zimę to tylko drugi komplet felg najlepiej stalowych ... rozmiar opony im węższy (bez przesady) i wyższy profil tym lepiej ... W zimę akurat większą przyczepność uzyska się z większego nacisku na cm2, czyli im większa masa i mniejsza powierzchnia tym lepiej. Weźcie pod uwagę to, że u nas zimy nie są jakieś strasznie śnieżne ostatnio, więc moim zdaniem nie ma co przesadzać.
Opony najlepiej oceniajcie po ilości lameli na bieżniku, im więcej i im głębsze tym lepiej. Lepsza nowa chinka niż 5 letnia markowa opona ... i z tego założenia wychodźcie przy zakupie. Zwracajcie uwagę na twardość gumy, im mniejsza twardość tym gorzej na śniegu. Ale im opona jest twardsza tym dłużej wytrzyma. Chinki mają tendencje do twardnienia, ale dzięki temu są nie do zdarcia, choć z biegiem czasu gorzej się na nich jeździ. Uwagi dotyczą jazdy po śniegu, a takiej będzie może 10 dni, więc dlatego uważam, że nie warto przesadzać. Główne drogi są z reguły czarne, więc nawet jak ktoś dużo jeździ to może na drodze uświadczyć mniej śniegu w zimę niż ktoś kto śmiga przez wioskę, do pracy. Polskie zimówki też są teges, dość miękkie i bieżnik również ok. Im większy klocek z tyłu, tym lepiej. Im głębszy i bardziej poszatkowany tym lepiej ...
Od razu zaznaczę również, że lepiej kupić również tanią chinkę niż bieżnikowaną kartoflankę ...
Ja akurat mam Dunlop sp winter 3d w rozmiarze 215/55R16, takie kupiłem kiedyś razem z felgami, dlatego dojeżdżam, normalnie kupiłbym 205/55R16. Jeździ się lepiej jak na letnich Toyo CF1.
Mam założone na Avensiorze LingLongi Winter Hero i w śniegu idą lepiej jak Dunlopy ... Także tutaj jest totalna loteria, ponieważ cena nie idzie w parze z jakością ...
Chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, mianowicie nie widziałem jeszcze karabinu co by sam strzelał, tak samo jest z oponami, żadna sama z zaspy nie wyjedzie. System snow tutaj też w niczym nie pomoże, służy do jazdy po śliskim, ale w tym wypadku jest bezużyteczny. TRC off, Snow off 2 mały gaz i powoli się rusza ... czasami oponę musi obrócić, ale na niskich obrotach szybciej wyjedziemy niż dając w dupsko ... Jak ktoś kiedyś jeździł pustym busem, to wie o czym mówię ...
Link
How far We can go ...
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
LinkPl ma tutaj racje czasem Chinka duzo lepsza od nowej z renomowanej firmy, ja moge polecić 205/60R16 DĘBICA FRIGO sprawdzony bieżnik który daje rade w sniegu,
Kiedyś kupiłem nowe fuldy tragedia nie czułem ze mam zimowe opony:(
dS
Post by dS »
Ja w poprzednim aucie miałem Fuldy Kristall Montero 2 i byłem z nich bardzo zadowolony, w głębokim śniegu spisywały się perfekcyjnie a i w mieście nie było nigdy problemu.
dygus
Model Lexusa: is250
Post by dygus »
Ja tez jeżdziłem na tej Fuldzie co Kolega dS i mam takie sobie zdanie, duzo duzo lepiej jezdziło mi sie na Hankook i*cept RS w standardzie 205/55/16... jakość do ceny bardzo dobra... czasami zapłacic więcej wcale nie znaczy lepiej ...
strokus20
Model Lexusa: is 200 :)
Post by strokus20 »
Czy nie bedzie problemu jesli zamiast 205 45 17 założe 205 50 17 na oryginalną felge? Czy niema sensu kombinować?
jes
Model Lexusa: GS 450H
Post by jes »
Na początku strony napisano:
" tomekb » 22 paź 2012, o 15:31
ja na zimę proponuje 205/55 r16 jeśli już trzeba 17" to najlepiej 205/50 r17, oraz 215/45 r17 czy dużo tańsze 225/45/17 pasują. Przy 225 przy skręcie maksymalnym w lewo ociera o nadkole."
Pozdr.
Return to “Pozostałe”
