Jakie świece do Lexusa IS200???
Wszystkie inne dyskusje na temat LPG
givenchy
Model Lexusa: IS 200 SPORTCROSS
Post by givenchy »
Witajcie. Byłem dzisiaj u gazowników na wymianie filtrów i polecili mi wymianę świec na nowe po podłączeniu się komputerem diagnostycznym. W książce serwisowej producent podaje dwa rodzaje : DENSO SK20R11 i NGK IFR6A11. Mam do Was pytanie na jakie zmienialiście świece w swoich autach i jakie możecie polecić jako zamienniki sprawdzone na instalacji gazowej a więc o wyższej ciepłocie pracy? Wiem, że te dedykowane przez producenta są pewne ale cena na necie ponad 50 zł. za sztukę to trochę przegięcie :)
dzięki za wszystkie info...
rsz1981/2
Model Lexusa: GS300
Re: Jakie świece do Lexusa IS200???
Post by rsz1981/2 »
Może poszukaj za oceanem?
Yarecki
Post by Yarecki »
givenchy wrote:dedykowane przez producenta są pewne ale cena na necie ponad 50 zł. za sztukę to trochę przegięcie :)
Tyle, że te świece wymieniasz raz na 90-100Kkm zatem nie ma jakiejś tragedii.
No chyba, że chcesz płacić 2 razy to kup jakieś śmieciowe zamienniki a za tydzień i tak kupisz SK20R11, wtedy napewno taniej nie będzie.
Ciekawe po czym ten magik od gazowni wywniskował, że masz świeczki do wymiany :podziw:
Chyba, że chcesz jeszcze inaczej - jeśli chesz zaoszczędzić ale jednocześnie trochę zaryzokowac to mogę CI oddac komplet takich używek wyjętych z mojego auta, profilaktycznie ale niepotrzebnie jak się okazało bo na starych jak i na nowych auto śmiga tak samo dobrze.
Jak chcesz to pisz na PW.
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Nie kombinuj ze świecami i kup takie jak podaje producent. Drogie są bo to irydowe świece. 50zł za sztukę to pewnie cena za NGK. Denso są po 75zł. A poza tym tak jak kolega wyżej pisze, że wymienia się raz na 100tyś km, więc wychodzi że nie są aż takie drogie
dS
Model Lexusa: RX500h
Post by dS »
michalm320 wrote:Nie kombinuj ze świecami i kup takie jak podaje producent. Drogie są bo to irydowe świece. 50zł za sztukę to pewnie cena za NGK. Denso są po 75zł. A poza tym tak jak kolega wyżej pisze, że wymienia się raz na 100tyś km, więc wychodzi że nie są aż takie drogie
Na alledrogo DENSO można nabyć po 53zł.
dygus
Model Lexusa: is250
Post by dygus »
Koledzy dołączę się do tematu... U mnie na szafie jest 83.000 powinienem pomyśleć o wymianie?
dS
Post by dS »
wykręć świece i zobacz w jakim jest stanie, jak będzie mocno osmalona i wypalona, to należy zmienić
http://autokult.pl/2011/02/23/ocena-wyg ... ch-czesc-1
konik_80
Post by konik_80 »
Ja swoim ISem latałęm na NGK - 65tysi bez problemów - Subarynami też śmigam na NGK.
dygus
Model Lexusa: is250
Post by dygus »
Dzieki za linka... Nie wiem czy głeboko one siedzą zwykły, długi klucz wystarczy czy trzeba jakies cudo serwisowe...
rsz1981/2
Model Lexusa: GS300
Post by rsz1981/2 »
tu masz mozliwosc zakupu grupowego viewtopic.php?f=33&t=6201
Return to “Wolne rozmówki”
