jesli 220d to tylko po 2008 roku, wczesniejsze modele mialy problemy z glowicą a to praktycznie wymiana silnika, okolo 30k pln
spalanie na trasie przy 130km/h okolo 5l, w miescie da sie jezdzic na okolo 9 bez korków i 12 w korkach
skrzynie biegów sa 3 w is220, jedna strasznie krótkie przełożenie, sup[er dynamiczna ale sie namachasz gałką, druga ma gigantyczną turbo dziurę na 1 i 2, trzecia jest ok, cos pomiedzy pierwszą i drugą - jezdziłem wieloma is220d po kilka tysiecy kilometrow kazdym
dobrze zchipowany is220 jest lepszy od is250
przewaga is250 to automat - jedyna przewaga
IS 220D czy IS 250?
- Model Lexusa: is220d
- bedok
- Model Lexusa: GS 300 1999 „Biała Strzała”
Re: IS 220D czy IS 250?
jak odróżnić która skrzynia jest zamontowana ?
czyli w 220d wogóle nie ma automatu ?
- klexus
a jezdziłeś is250?? i jak ze spalaniem??Vegus wrote:jesli 220d to tylko po 2008 roku, wczesniejsze modele mialy problemy z glowicą a to praktycznie wymiana silnika, okolo 30k pln
tak tylko ze jak w tym dieslu pózjdzie pompa z wtryskami to bedziesz płakał, o diesla trzeba dbac i uwazac na paliwo turbine rozgrzewanie studzenie, po co mi to??
- Model Lexusa: gs
Reasumując:Vegus wrote:jesli 220d to tylko po 2008 roku, wczesniejsze modele mialy problemy z glowicą a to praktycznie wymiana silnika, okolo 30k pln
uważaj na skrzynie biegów
uważaj na głowicę
dobrze chipsuj
nie jedź szybko (spalanie)
zapomniałeś o :
wtryski
dwumasa
turbo
reszta jest niezawodna więc faktycznie IS250 ma tylko jedną przewagę automat
OjOjOj ale pojechana po klekocie no ale to już norma że się po toyo diesel jedzie tylko dziwne jest że nigdy tego nie robią użytkownicy tylko osoby nie posiadające tego engine , no dobra to może Ja się wypowiem jako świeży użyt. 220 jestem mega zadowolony niskie spalanie w mieście a trasa to po prostu baja zawsze 6 z przodu , nie wiarygodna cisza w kabinie przy małych prędkościach jak i przy tych większych , na 250 nie będę ani jechał ani zachwalał bo nie miałem takiego w posiadaniu powinni to raczej robić właściciele takich pojazdów jedynie mogę porównać z poprzednimi
. Ostatnio siedział is200 155KM to w porównaniu do 220 straszny zamulacz a posiadam serię bez box-a , wcześniej był gs300 który zbierał się z wiadomych powodów lepiej od 220 ale to tylko tyle komfort i cisza w kabince nie porównywalna naprawdę czuć nowsze i lepsze rozwiązania , tak więc IS MKII to świetne auto bez względu na siedzącą w nim jednostkę lepiej skierować swoją uwagę na historie danego pojazdu np. serwisowanie i bez wypadkowość .
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
No właśnie Maciek, sam już oglądam 220, ale jak to czytam to strasznie miesza mi w głowie... chu** wie co robić :/
- Model Lexusa: gs
Panowie pomijając wszystkie kwestie dotyczące jakości trzeba sobie przeliczyć koszty posiadania i użytkowania ISa 220 i 250. Jak mój kolega kupował IS250 to był tańszy o 10-12tyś zł. niż porównywalny rocznikiem 220. Więc tak kolokwialnie ta różnica to 2000l ON. doliczymy jeszcze koszty serwisu które niestety przy dieslu są wyższe i robi się przepaść którą nie jesteśmy wstanie przejeździć.
Co do kwestii jakości mówię to co wiem od pracownika ASO który ma do czynienia nie z jednym silnikiem 220 tylko z dziesięcioma ale miesięcznie i wie ile aut przyjeżdża na short block-a.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Przyjemnośc posiadania wyższego momentu i mniejsze spalanie to przyjemnośc za którą trzeba prędzej czy później zapłacić.Jak porównamy koszty związane z zakupem paliwa i do tego doliczymy ewentualne naprawy diesla to nie wiem dla kogo bedzie korzystne.Ja bym bardzo chciał diesla,jednak sąsiad mechanik cały czas uswiadamia mnie o tym że gdyby miał naprawiać tylko silniki benzynowe to poszedły z torbami.Diesle to teraz żyła złota dla mechaników.
ledziu to podpytaj jeszcze kolegę z ASO o stosunek sprzedanych DIESEL do BENZYNY i dyskusja rozwinie się dalej jak mają się np. 10 sprzedanych diesel do 1 benzyny , ja również z chłopakami z ASO na ten temat rozmawiałem i tak właśnie mi to przedstawililedziu wrote: Co do kwestii jakości mówię to co wiem od pracownika ASO który ma do czynienia nie z jednym silnikiem 220 tylko z dziesięcioma ale miesięcznie i wie ile aut przyjeżdża na short block-a.
- klexus
era porządnych diesli sie skończyła na 1,9tdi, i 2,5 tdi R5, wszystkie diesle 2.o tdi, wszystkie dci i toyoty poza 2.0 (115KM) to tragedia, mam kolege który siedzi tylko w dieslach pompy i wtryski, zaciera łapska tyle ma roboty:)
Normy ekologiczne zmuszają producentów do jak najefektowniejszego podawania paliwa wysokie cisnienie 2400 barów, i brak czasu na testowanie tego przez producenta, bo po co niech ludzie to testują i wychodzi pózniej siadający dwumas, zacierająca sie pompa od paliwa gdzie opiłki dostają sie do wtryskiwacza i zacierają go.
wymiana samych wtryskiwaczy nic nie daje, bo opiłki są w baku i poi 2000km mamy to samo.
Ja sie boje diesla jak ognia:(
