[IS 200] Poprawa osiągów
rafi440
Model Lexusa: Is 300 SC
Re: [IS 200] Poprawa osiągów
Post by rafi440 »
Po tym jak toczę się w korkach z włączonymi wentylatorami
rafi440
Post by rafi440 »
wcześniej tak nie miałem
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Uzywałes klimy wcześniej i teraz?Włączona klima wymusza prace wentylatorów na okrągło.Umiejscowienie filtra jest na pewno kiepskie z powodu bliskości grzejącego silnika,jednak chwyt powietrza jest dosyć dobrze umiejscowiony i jedynie praca na silnika na postoju powoduje nadmierne grzanie puszki filtra.Sprawdz jeszcze raz skład mieszanki na wolnych obrotach i przy małym obciążeniu silnika,może byc ubogo.
rafi440
Post by rafi440 »
ok jak podjadę do gazownika to powiem mu żeby to sprawdził.a klimy nigdy nie używam...
carinus
Post by carinus »
Nastepnym razem jak stwierdzisz przegrzanie silnika to przełącz na zasilanie benzyną i porównaj częstotliwość załączenia wentylatora na obu paliwach.
Return to “IS mk1 1998-2005”
