[Warszawa] Ile powinna kosztować wymiana rozrządu? Gdzie?
- white&red
Kupiłem sobie wczoraj IS200 i od razu chcę zrobić rozrząd dla świętego spokoju.
Ile to powinno kosztować? Bo w polecanym na tym forum serwisie (Club) powiedzieli mi 1900zł a w autoryzowanym serwisie (Wola) niecałe 1600zł.
Na allegro kompletny rozrząd jest za 650zł. Ile powinna kosztować robocizna?
Gdzie to najlepiej ogarnąć?
Pozdrawiam,
White&red
Pozdrawiam,
White&red
Re: [Warszawa] Ile powinna kosztować wymiana rozrządu? Gdzie
sam rozrzad bez olei powinien sie w 1000PLN zamknac maxymalnie ale mysle ze za 900pln by sie znalazlo
oleje w zaleznosci co kupisz ale dobry olej ok 180PLN + filtry w sumie max 300PLN z robota ale da sie taniej
świece 360PLNdenso 280PLN-NGK (polecam denso) plus wymiana i takie czynnosci powinny byc wykonane minimalnie przy zakupie
Nie znam nikogo w Warszawie ale jest temat przez ralfa załozony mysle ze ogarna temat
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=44&t=2141
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Zadzwoń do Lexus Chodzeń i porozmawiaj z Panem Mirosławem - powołaj się na mnie (kontakt na priv).
Za wymianę w LS430 robociznę mam wycenioną na 1200 - a zabawy jest > niż 2 razy więcej niż z ISem.
Jeśli Ogrody chcą 1900 z ASO taniej lub tyle samo to bierz ASO - Ci nie mogą się wyłgać, że nie naprawiali Twojego auta z innymi serwisami bywa różnie..
A przy okazji czy wymiana rozrządu w IS jest trudna ? http://www.youtube.com/watch?v=epqMlIipjIA
Mariusz M.
- white&red
Dzięki za sugestie. Na razie znalazłem części za około 400zł w Intercarsie i jeszcze o ponad 100zł taniej w sklepie w poznaniu. Mam zaufanego mechanika, który robił mi wszystkie poprzednie auta i tym razem też mu dam zarobić, jeśli się podejmie. nigdy się na nim nie zawiodłem, nie widzę powodu, dla którego miałby sobie nie poradzić z IS200 i tym samym nie widzę powodu, dla którego sama usługa wymiany powinna kosztować 800zł+
Jak będzie problem będę szukał dalej.
Jeszcze raz dziękuję.
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Ja w sierpniu zapłaciłem za części 520zł (pasek Mitsuboshi, rokla KOYO, napinacz też chyba KOYO albo NTN) do tego robocizna 200zł która zawierała dodatkowo wymianę płynu chłodniczego i wymianę pasków klinowych.
- white&red
No i to jest rozsądna kwota. Ja już znalazłem części za niecałe 400zł. Pasek Bosch, rolka kierunkowa SKF, napinacz SNR. (BTW, czy to dobre części? zwłaszcza ta ostatnia?)michalm320 wrote:Ja w sierpniu zapłaciłem za części 520zł (pasek Mitsuboshi, rokla KOYO, napinacz też chyba KOYO albo NTN) do tego robocizna 200zł która zawierała dodatkowo wymianę płynu chłodniczego i wymianę pasków klinowych.
Jestem nowy w temacie, ale z tego co zdążyłem się zorientować warsztaty mają nawyk rąbania właścicieli aut tej marki. Ceny robocizny są totalnie nieadekwatne do pracy jaką trzeba wsadzić w czynności serwisowe.
Do japonskiego auta najlepiej kupic japonskie czesci
- michalm320
To po pierwsze. A po drugie ludzie jak widzą tą markę to w ogóle wariują. Tak jak np. mój sąsiad. Jak jeździłem Hondą to nic nie mówił. Jak kupiłem Lexa to pierwsze co powiedział jak mnie spotkał to "witam hrabię" i jakieś ukłony robił przede mną. Świr jakiś...white&red wrote:Jestem nowy w temacie, ale z tego co zdążyłem się zorientować warsztaty mają nawyk rąbania właścicieli aut tej marki. Ceny robocizny są totalnie nieadekwatne do pracy jaką trzeba wsadzić w czynności serwisowe.
- dS
- Model Lexusa: RX500h
w ASO Puławska :
- pasek 235zł
- napinacz 432zł
- rolkę 193zł
RAZEM 860zł, można powołać się na forumową zniżkę i dostać zniżkę 15%-20 i wychodzi wtedy jakieś ok 700zł za graty.
Najtańsze graty w IC wychodzą:
- pasek Contitech - 173żł
- napinacz NTN - 401zł
- rolka KOYO - 143zł
RAZEM jakieś 713zł bez żadnych zniżek. Jak masz dojście do zniżek to da się wyrwać je za ok 500zł.
Robocizna 400zł w jednym z Warszawskich warsztatów. U mnie w Wołominie mechanior który dogląda mojego Leszka za wymianę życzył sobie 300zł jak dobrze pamiętam.
- pasek 235zł
- napinacz 432zł
- rolkę 193zł
- maniek_ls400
Jeśli dobrze pamiętam to gwarancja na rozrząd obowiązuje wtedy (w IC tak było i w ASO też) gdy kupisz komplet u nich. Jeśli zrobisz składaka i pasek pęknie to nikt nie uzna Ci reklamacji. 2 stówy to teraz parę litrów wahy - chyba szkoda ryzykować uszkodzenie silnika ?
Mariusz M.
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
