Po zrobieniu przeglądu technicznego zaczęła mi swiecić kontrolka hamulca nożnego. Czasem się to samo zapala i samo gaśnie.
Dzisiaj zaciągnąłem nożny i znów nie chiał zgasnąć...taka zabawa.
Macie jakies sugestie ?
Hamulce działają bez zarzutu. Płyn w normie ,nie ubywa go,więc ...?
Musi być gdzieś jakiś czujnik od tego hamulca,może jest zanieczyszczony ? Czy łatwo do niego się dobrać i wyczyścić ?
[GS 300] Kontrolka hamulca nożnego
- PoweRanger
- Model Lexusa: GS 300
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: [GS 300] Kontrolka hamulca nożnego
A może zacisk nie odskakuje(sporadycznie) po zaciągnięciu ręcznego. Może to początek zapiekania? Albo linka się gdzieś zacina?
Luxusem jadę...
- klexus
czujnik powinien ie znajdowac przy nie wyzywamy na forum od recznego, zacisk nie ma tu nic do rzeczy bo linka nie trzema czujnika,
Stawiam na przycierający sie czujnik.
- PoweRanger
Jak dociskam hamulec to lampka bardziej się świeci,tzn.natężenie tej żarówki jest mocniejsze.
Po zwolnieniu nożnego/czyli ręcznego /lampka dalej świeci ,ale słabiej.
Poza tym włącza się czasem bez zaciągania hamulca i tak się też /ni z gruchy,ni z pietruchy/ sama wyłącza...jak mi auto na przeglądzie rozkołysał to się tak zaczęło świecić...Nie jest to dokuczliwe,ale z czasem może człowieka zmylić...
- janasek
Zrób to jak najszybciej, ręczny się czasami się przydaje, w jeździe też.
Może faktycznie to tylko czujnik, można w pierwszej kolejności sprawdzić bo to dużo czasu nie kosztuje (co prawda nie wiem jak jest w GS-ach ale w większości aut to prosta rzecz).
Luxusem jadę...
W jezdzie to on sie nie przyda uruchaminay jest noga do jazdy wystarczy dobry kop w pedal gazu hehe po to jest tylny napedjanasek wrote:Zrób to jak najszybciej, ręczny się czasami się przydaje, w jeździe też..
- Ralfx
Po części masz racje "nozny ręczny" to zło, ale nawet w najmocniejszym aucie tylno napędowmy do jazdy bokiem przydaje sie hydrauliczny ręczny
- janasek
Popieram Ralfx. Nawet nożny ręczny też sie przydaje tylko może w nie aż takim stopniu.
Nie widaomo co się do końca dzieje więc trzeba zrobić...
pozdro
pozdro
Luxusem jadę...
