Rozbierałes kiedyś taki parownik stary i nowej generacji?Chyba nie.LinkPL wrote:
Nie wkręcaj ... ma znaczenie i to duże. Nie wziąłem tego z sufitu, nie znam się na starej generacji. Kolega miał tak w kompresorze clk, reduktor został poprawnie zainstalowany i dolegliwości odpuściły ... Powodem tego są membrany w środku reduktora ..
Wywalanie gazu
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Wywalanie gazu
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Re: Wywalanie gazu
Nie ... Podałem tylko przypadek z autopsji który jest mi znany ...carinus wrote:Rozbierałes kiedyś taki parownik stary i nowej generacji?Chyba nie.LinkPL wrote:
Swoją drogą widzę, że u mnie dokładnie to samo się dzieje. Jak dość obciążony 4 osoby na pokładzie to wczoraj na prawie pełnym zbiorniku też mi wywaliło. Może to być wina niedogrzanego reduktora, albo po prostu w niższych temperaturach nie daje sobie rady...
How far We can go ...
lukas78
Re: Wywalanie gazu
Jak się zaczęły u mnie mrozy poniżej -20 w nocy (auto stoi pod chmurą) - IS też zaczął mi się przełączać na pb jak mu ostro w pedał depnę przy niezbyt dogrzanym silniku - winą jest zbyt niska temperatura na dworze i w związku z tym mega zimny płynny gaz, który z problemem w reduktorze (reduktorze który z odczytów czujników temperatury jest już przełączony na pracę z lpg) przechodzi w fazę lotną pomimo tego iż reduktor ma niby odpowiednią temperaturę pracy.
ps. poza tym z tego co pamiętam to na lpg-forum jak zaczeły wchodzić hany na rynek to gaziarze zastanawiali się jak się będą one zachowywać przy ostrych mrozach, bo są to bardzo precyzyjne wtrynki i w związku z tym wrażliwe (to również może być przyczyna przy takich niskich temperaturach jakie teraz mamy w polandii).
- andrej7
Re: Wywalanie gazu
Od siebie dodam tylko tyle że mam podobny problemik, w tygodniu odwiedzę gaziarzy coby sie przyjrzeli co sie dzieje.
W poszukiwaniu mocy...
tomekb
Re: Wywalanie gazu
Moim zdaniem to reduktor nie nadaza i nie ma to znaczenia jak daleko jest od silnika gdyz w calym obiegu masz zawsze ta sama temperature poprostu koledzy noga z gazu i daje rade tylko ze wolniej albo jezdzic na benie w takie mrozy
- carinus
Re: Wywalanie gazu
Proponuję zrobic próbę dobrego rozgrzania silnika i dopiero przełaczenie na LPG.Mocno zmrozony gaz może nie zdoła odparować i wytworzyć dostatecznego ciśnienia aby wtryski mogły pracować.
- Bania
- Model Lexusa: IS200 A/T
Re: Wywalanie gazu
Potwierdzam, przy mocniejszym depnięciu, na niedogrzanym aucie, przełącza na PB. Przeważnie przy ruszaniu ok. 4 -4,5k rpm i wywala.
Jeszcze troche i problem minie razem z tęgim mrozem
...no matter how hard u try, u can't stop me now...
- Thorgal1
Re: Wywalanie gazu
ha ... a wiesz co było u mnie ? (bo jeszcze nikt o tym nie napisał)
mam małą butlę i kolesie od lpg zamontowali mi ją z zaworem do przodu auta ... tzn butla do jazdy na wstecznym
jak tylko gaz (w butli płyn) się przemieścił to od razu wywalało mi na bene .. a za chwile spokojnie mogłem przełączyć na gaz ...
oczywiście działo się to na dużych obrotach ...
zapodaj fotkę jak masz butlę zamontowaną ... może to to
- carinus
Re: Wywalanie gazu
Też mam butlę do jazdy na wstecznym ale pojemnośc układu doprowadzenia gazu raczej nie pozwala na takie dziury w pracy.Nigdy nie miałem problemu z pracą instalacji.Przejechane prawie 30kkm jeszcze bez wymiany filtrów i brak usterek.Przełączenie na gaz odbywa sie dopiero po przekroczeniu temp.40*.
