klimatyzacja działa/nie działa według pewnego schematu.
1. Po porannym rozruchu nie działa.
2. Po przejechaniu przynajmniej klikunastu kilometrów i (pewnie) po rozgrzaniu silnika nadal nie działa ale jeśli zostanie zgaszony silnik na co najmniej 10minut, po ponownym odpaleniu pracuje. Jeśli postój tylko 2-3 minutowy albo kilkunastuogodzinny to też nie działa. Jeśli samochód nie zostanie rano rozgrzany to przerwa w jeździe nic nie daje.
3. Jeśli klimatyzacja już pracuje to w trakcie jazdy można włączać i wyłączać bez problemu, wydajność bez zarzutu. Kluczowe jest zatrzymanie i zgaszenie silnika.
4. Klima regularnie serwisowana, w ub.tygodniu uzupełniono czynnik o 130 g. już w dniu uzupełnienia takie same objawy.
5. Przed 2 miesiącami uderzyłem w zająca grillem , czujnik temperatury zerwał się z mocowania ale działa i temperaturę pokazuje prawidłowo.
6.Na przyszły tydzień jestem umówiony do warsztatu, ale obawiam się, że może być długie szukanie przyczyny. Może ktoś miał podobną sytuację?
Pozdrawiam, And
Awaria kloimatyzacji według schematu
and123
- Model Lexusa: NX 300
bmnk005
- Model Lexusa: Lexus ES
Re: Awaria kloimatyzacji według schematu
Witam,udalo sie rozwiazac problem?Co bylo przyczyna?
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Pamiętaj,że klima włącza się dopiero od ok.+6"C.
STOP HYBRID GO SMOG
