[LS430] Zamiana oryginalnego ekranu na moduł Android
q3_
- Model Lexusa: LS430
Re: [LS430] Zamiana oryginalnego ekranu na moduł Android
Miałem ten sam cel. Wydaje mi się że oryginalny kabel z kamery nie idzie przez cały samochód tylko wchodzi do elektroniki w bagażniku gdzie sygnał z kamery może być mieszamy z sygnałami z oryginalnej nawigacji i dopiero idzie dalej,. Możesz to sobie jeszcze zweryfikować ale tak to pamiętam z czasu kiedy montowałem. Zatem rzeczywiście jeśli nie znajdziesz konwertera to zostaje przeciągnąć kabel przez cały samochód.
Arturro
A czy wykorzystałeś oryginalne czujniki parkowania ?
q3_
Z czujnikami u mnie nie trzeba było nic robić. Działają jak działały. Szczerze mówiąc nie pamiętam czy mi się na ekranie wyświetla jak czujniki coś wyczuwają ale wyświetla się mała ikonka w konsoli przed kierowcą i to mi wystarcza w zupełności. Sprawdzę jeszcze jak będę się poruszać samochodem czy coś dodatkowego się wyświetla na ekranie.
[Edit] Podczas parkowania wyświetlane są informacje z czujników na ekranie, nie mniej nie robiłem niczego w tym kierunku. Moim zdaniem informacje te są brane z magistrali canbus (czy jak ona się tam nazywa). Jeśli Ci to nie działa spróbuj pogrzebać w ustawieniach, może da się gdzieś włączyć.
q3_
Przy okazji pracy nad silniczkami kierownicy przypomniała mi się jedna rzecz - czy podpiąłeś jeden z kabli do złącza OBDII w swoim Lexie? Bez tego nie wszystkie funkcje działają w module androidowym.
Arturro
Jaki użyłeś canbus ? Masz jakiś model czy zdjęcie ?
Arturro
Jaki użyłeś canbus ? Masz jakiś model czy zdjęcie ? W moim canbus klima ruszyła i wszystko działało a po wypięciu akumulatora przełączył się w tryb auto o brak regulacji . Poniżej film
https://youtube.com/shorts/uPA_njD5qgw?feature=shared
Arturro
deejayR wrote: ↑19 Jul 2024, o 01:02 Witajcie Panowie.
Mam problem u siebie po montażu stacji Android Ekiy. Czy ktoś podpowie gdzie szukać rozwiązania problemu sterowania nawiewem manualnie? Nawiew i jego prędkość działa tylko w trybie AUTO, nie mam możliwości ręcznie zmienić pracy wentylatora kabiny.
Wysłane z mojego RMX3393 przy użyciu Tapatalka
Mam taki sam canbus początkowo nie działało po paru restartach radia zatrybil i klima zaczęła działać . Po odłączeniu akumulatora jest dostępny tylko tryb auto i nie można sterować . Ja na poniższym filmiku . Czy udało ci się rozwiązać problem ?
q3_
Mój canbus dekoder wygląda dokładnie jak na zdjęciu z posta powyżej. Ma dobre różnice w opisie. W drugiej linii ma SH 20210527. Przypuszczam że to jakaś data wypuszczenia na rynek. Reszta wygląda identycznie.
Arturro
Czy po odpięciu akumulatora klima działa ci dalej ?
q3_
Po odpięciu akumulatora klima się wyłącza. Zawsze muszę ją włączyć ręcznie w takim przypadku.
