Aktualizacja oprogramowania Lexus Link Pro
adalbert62
Re: Aktualizacja oprogramowania Lexus Link Pro
Post by adalbert62 »
SphunaR wrote: 30 Jul 2025, o 12:28 Mam taki problem, że po wybraniu aktualizacji mapy:
Lexus LINK Pro - EU (L2)
Spring 2025 Map Database update
wyskakuje błąd, że kod jest niepoprawny i nie mogę go wygenerować.
A w przypadku ograniczeń prędkości:
Lexus LINK (L1)
Spring 2025 Speed Limit Database update
wszystko jest okej..
Dodam, że w aucie jak daję aktualizację map to pojawia się błąd - skontaktuj się z dealerem.
O co może chodzić?
Może w LBX jest coś inaczej, chociaż nie powinno.
Nie wiem o jaki kod chodzi Ci po wybraniu aktualizacji map, klikasz Pobierz i tyle. Wtedy nie pyta o żaden kod.
Czasem się zdarza, że wygenerowany kod jest błędny i trzeba ponowić generowanie na podstawie danych z auta.
Speed Limit database Cię w ogóle nie obchodzi, bo jest to zawarte w Lexus LINK Pro - EU (L2) (no chyba, że w LBX masz inny system).
W aucie jest taki komunikat, jak nie wykryje Pedrive z nowymi mapami .
NX 350h Omo + Lux, Hazel, biała perła
Zamówiony 01.09.2023
W produkcji od 28.10.2023
Opuścił fabrykę 09.11.2023
W transporcie od 13.12.2023
U dealera od 13.01.2024
Odebrany 24.01.2024
odoja
Model Lexusa: NX 24
Post by odoja »
adalbert62 wrote: 29 Jul 2025, o 20:18
odoja wrote: 29 Jul 2025, o 18:34 To gdzie jest ta instrukcja w takim razie? ;) Przeszukałem tam juz wszystko i nic nie znajduje związanego z mapami. A mam podpięte auto też na stronie.
Wchodzisz na lexus-tech.eu
1. Klikasz w obrazek Właściciel
2. Klikasz po prawej Dostęp płatny - Aktualizacje map i oprogramowania
3. Klikasz po lewej dolny przycisk Independent repairers
4. Logujesz się na swoje konto lexus
5. Po zalogowaniu klikasz na górze po lewej Lexus LINK Pro - EU (L2) Spring 2025 UPDATE
6.Klikasz Pobieranie i poniżej w prawym rogu Kontynuuj ...
7. Masz po kolei instrukcję obrazkową co i gdzie znaleźć, żeby wygenerować kod aktywacyjny do map
8. Rozpakowujesz z pliku zip katalog na pendrive, wkładasz w aucie do gniazda USB A i przechodzisz do menu ustawień nawigacji, tam znajdujesz Aktualizuj i jazda, podajesz kod aktywacyjny. Zamykasz system, zamykasz auto, wracasz za kilka minut, odpalasz auto i uruchamia się proces aktualizacji .... masz jakieś 40 minut wolnego :-)
Dzięki wielkie :) w wolnym czasie się pobawię :)
michal121
Model Lexusa: ES300
Post by michal121 »
Jest nowa mapa Lexus LINK Pro - EU (L2)
adalbert62
michal121 wrote: 11 Dec 2025, o 09:16 Jest nowa mapa Lexus LINK Pro - EU (L2)
Potwierdzam :-)
Wczoraj zassane, ponad 18GB. Dziś będzie aktualizacja w aucie (ponad 30 minut) :-)
Odebrany 24.01.2024
odoja
Model Lexusa: NX 24
Post by odoja »
Kurde, a dopiero ściągnąłem te poprzednią...a powiedzcie mi, jak sam zaktualizuje, system nie padnie w aucie?? Nic złego się nie stanie, że będę musiał przez to płacić za nowy ekran do lexa?? :lol: I czy muszę najpierw i tak wgrać poprzednią , żeby zainstalować te wersję jesienną?
I czy te radary tez warto ściągnąć?
adalbert62
odoja wrote: 11 Dec 2025, o 13:26 Kurde, a dopiero ściągnąłem te poprzednią...a powiedzcie mi, jak sam zaktualizuje, system nie padnie w aucie?? Nic złego się nie stanie, że będę musiał przez to płacić za nowy ekran do lexa?? :lol: I czy muszę najpierw i tak wgrać poprzednią , żeby zainstalować te wersję jesienną?
U mnie jesień 2024 i wiosna 2025 przeszły bez problemu. Do systemu multimedialnego też była aktualizacja którą instalowałem zdalnie w aucie pod koniec marca.
Wydaje mi się, że najnowsza aktualizacji zawiera wszystkie poprzednie zmiany, więc tylko ostatnią instalujesz. Radary są do innej wersji systemu, tu masz radary zaszyte w aktualizacji map.
Odebrany 24.01.2024
odoja
Model Lexusa: NX 24
Post by odoja »
A skąd wziąłeś do systemu multimedialnego?? Też z lex-tech?
I cz auto może być wyłączone podczas aktualizacji, w sensie, wyklikam żeby się mapy aktualizaowały i mogę wyłączyć auto, zamknąc drzwi i iść sobie?? czy musze w aucie poczekać?
gracus7
Post by gracus7 »
Jak jest z tym kodem serwisowym. Sciagam wlasnie aktualizację ale przechodze przez te strony i jest napisane aby uzyc kodu serwisowego, ktory wyswietla sie po włożeniu klucza usb. Ale ten klucz musze wpisac na stronie teraz. A pendriva jeszcze nie mam gotowego.
gracus7
Post by gracus7 »
I kolejna sprawa to bylo napisane , ze pendrive musi byc sformatowany jako fat32 a nie ntfs
adalbert62
odoja wrote: 11 Dec 2025, o 16:01 A skąd wziąłeś do systemu multimedialnego?? Też z lex-tech?
Informację o aktualizacji multimediów dostałem smsem i na drugi dzień byłą dostępna w aucie.
Podczas aktualizacji map mam auto odpalone bo cholera wie czy aku wytrzyma ponad 30 minut :-)
Ciekawe, że po włożeniu pena i odpaleniu aktualizacji proces nie rusza od razu. trzeba wyłączyć system, wysiąść, zamknąć aut i zrobić sobie spacer 10 minut. Potem wrócić do auta włączyć system i aktualizacja rusza. Siedzę w aucie i czekam słuchając muzy ze Spotify :-)
Odebrany 24.01.2024
