- Model Lexusa: ES
no właśnie, do MM19 wyszły aktualizację map ale do MM21 dalej są stare te co wymieniłeś. Coś się ociągają..
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
- WK7532
- Model Lexusa: NX350h Omotenashi (bez Lux)
Zauważyłem w moim aucie dziwne "zjawisko". NX 350h wczoraj podczas jazdy po górzystym terenie podczas zjazdu z góry obroty silnika weszły na ok. 2000 obr, taki stan utrzymywał się ok. 2 minut, auto przyspieszało i zachowywało się normalnie, żadne informacje na desce się nie pojawiały ??
- Model Lexusa: RX 350h
Tak się dzieje jak bateria jest naładowana na 100%
- WK7532
- Model Lexusa: nx350h
Czy w NX 350h można zdalnie na kilka minut przed jazdą uruchomić ogrzewanie lub klimatyzację ? Czekam na odbiór 350h, a szczerze powiem nie pytałem o tą kwestię, z instrukcji obsługi aplikacji wynika, że niby tak cyt. "W tym miejscu możesz sterować klimatyzacją Twojego
NG NX z domu lub biura. W zależności od specyfikacji
samochodu możliwe jest również podgrzewanie foteli
i kierownicy.
Dla modelu NX 450h+ dodatkowo możliwe
jest ustawienie klimatyzacji na wybraną godzinę
zapewniając sobie maksymalny komfort po dotarciu do
samochodu, Ustaw parametry:
• preferowaną temperaturę,
• czas działania klimatyzacji,
• nawiew na przednią lub
tylną szybę.
Jeśli Twój Lexus jest
wyposażony w podgrzewane
fotele oraz funkcję
podgrzewania kierownicy,
również możesz włączyć je
zdalnie za pomocą aplikacji
Lexus Link", a jak to jest w praktyce ?
i kierownicy.
tylną szybę.
fotele oraz funkcję
- Model Lexusa: RX 300 (mk IV) | NX 350h AWD
można, fajna opcja, przydatna, problem tylko taki, że akurat gdy najbardziej tego potrzebujesz to Lexus link ma problem by połączyć się autemmichu7510 wrote: ↑8 Sep 2024, o 23:21 Czy w NX 350h można zdalnie na kilka minut przed jazdą uruchomić ogrzewanie lub klimatyzację ? Czekam na odbiór 350h, a szczerze powiem nie pytałem o tą kwestię, z instrukcji obsługi aplikacji wynika, że niby tak cyt. "W tym miejscu możesz sterować klimatyzacją Twojego
i kierownicy.
tylną szybę.
fotele oraz funkcję
Dziękuję za odpowiedź. Tak z ciekawości auto to realizuje z baterii ? Czy uruchamia też silnik czasami ? mcendrjumożna, fajna opcja, przydatna, problem tylko taki, że akurat gdy najbardziej tego potrzebujesz to Lexus link ma problem by połączyć się autemmichu7510 wrote: ↑8 Sep 2024, o 23:21 Czy w NX 350h można zdalnie na kilka minut przed jazdą uruchomić ogrzewanie lub klimatyzację ? Czekam na odbiór 350h, a szczerze powiem nie pytałem o tą kwestię, z instrukcji obsługi aplikacji wynika, że niby tak cyt. "W tym miejscu możesz sterować klimatyzacją Twojego
i kierownicy.
tylną szybę.
fotele oraz funkcję
Czas trwania tej funkcji to 20 min i silnik jest załączany.
- Model Lexusa: NX
Jakie opony zimowe do Lexa NX polecacie?
